MAZDA 3 MK4 (2019-PRESENTE) Vehículo no arranca
jvxnmi17
26 Noviembre 2024
Sevilla
e-Skyactiv G 122cv Origin
Buenas, os comento mi problema (Mazda 3 Hatchback 122cv MT e-skyactiv G). Iba a salir ahora de mi casa, me meto en el coche, piso embrague a fondo, pulso el boton de start y no arranca.
Parece que hace el intento durante un segundo pero nada, si pulso el boton una vez es decir lo que sería dar el contacto funciona todo bien (radio, elevalunas, cuadro, pantalla central). Como es lógico me pide pisar el embrague para arrancar y al hacerlo nada. Me sale un fallo en el cuadro que indica mal funcionamiento del boton i-Stop y que pida revisión. ¿Cuál puede ser el problema? ¿Batería baja quizás o algo peor? Ayer cogí el coche y funcionaba con normalidad nada extraño ni ningún aviso de averías.
Seguramente batería muerta, recargar si crees que has dejado algún consumidor encendido o cambiar.
Correcto, tras hablar con Mazda y descartar si era problema de la llave (probar ambas llaves y arranque manual) y ver que al cargarla arranca pero al pasar unas horas parado vuelve a morir el viernes me cambian la batería. Al parecer duran 3-4 años y como un reloj ha sido cumplir 4 años y pedir tierra.
Tal vez telemando sin pilas o descodificado. Prueba de arrancar con la otra llave y utilizar un arrancador de baterias.
Cuanto os suele durar las pilas del mando?
Yo creo que a mi pasado poco mas de un año se puede estar agotando, es normal?
Hola @gatosardina .
La pila del telemando de botón es una CR2032, si no recuerdo mal. Y la que llevo es de marca Panasonic. Me dura unos dos años con la función de apertura y cierre a distancia siempre activada y de momento bien. Supongo que si hay muchas radiofrecuencias se gastará antes para comunicarse con el vehículo.
Gracias y saludos cordiales.
Yo llevo tres años y medio con las de fábrica. Puede que el no usar los botones para abrir y cerrar a distancia contribuya a que la batería dure más.
Si la batería del mando que estes usando está baja te avisa en el cuadro. Si no te funciona bien a veces pero no te ha avisado puede ser por que haya algunas interferencias por x motivo.
Pues nada... vamos a por la segunda batería para el mazda 3. La primera me duró 3 años y medio. La segunda ha durando 2 años y 4 meses (parece que lo hacen queriendo...). La cambié en el taller oficial y es una batería original Mazda (casi 300€). Al final el de la grúa tenía razón: "Cómprate la más barata, te va a durar lo mismo!"
