- Registrado
- 4 Diciembre 2019
- Mensajes
- 6.256
- Ubicación
- Vía Láctea
- Modelo
- Mazda 3
- MK
- 4
- Motor
- Skyactiv-X Zenith
No es necesario... para todo lo demás: Google translator. Aquí lo tienes.Buah, ¿solo es alegar un problema? entonces es fácil... por donde empezamos?
Voy a ir traduciendo la lista de bugs solucionados entre la 10019 y la 10047, y se la canto como el menú en los bares castizos y que escojan el que quieran
(Version7000C0A-EU01_10047)
- Puede congelarse y reiniciarse después de unos minutos.
- Cuando visualiza contenido multimedia en el panel lateral y utiliza la navegación, el panel lateral se vuelve negro cuando se produce una búsqueda de redireccionamiento.
- Si agrega un nuevo waypoint (destino intermedio) que requiere el uso de carreteras de peaje con "Permitir carreteras de peaje" desmarcado, no se mostrará ningún mensaje emergente de advertencia.
- Para mecánicos] DTC U2301: 56 (error de configuración del accesorio BCM) puede detectarse después de instalar la alarma de seguridad opcional del distribuidor.
- No se muestra ningún mensaje emergente de advertencia al agregar un nuevo waypoint (destino intermedio) que requiere cruzar el borde con "Permitir cruzar el borde" sin marcar.
- Si desmarca “Permitir trenes de transporte de automóviles”, aparecerá un mensaje emergente de advertencia repetidamente si agrega un destino que necesita usar un tren de transporte de automóviles.
- Después de configurar la ruta, si cambia la configuración de "Permitir tren de traslado en automóvil", se cambiará la configuración de "Permitir ferry".
-Si desmarca "Permitir trenes de traslado en automóvil" y establece la ruta que debe tomar un tren de traslado en automóvil, se muestra un mensaje emergente de advertencia incorrecto "No puede llegar a su destino sin un ferry" Será hecho.
- La pantalla de configuración de comunicación y la pantalla de inicio pueden superponerse.
- Si se recibe la señal GPS con la sincronización GPS activada, la configuración de la zona horaria no cambiará de GMT + 3: 00.
- Durante la búsqueda de ruta en el menú de configuración de ruta, se muestra un menú de configuración de ruta anormal por un momento en lugar de notificación.
- Mientras conduce, la búsqueda alfabética no es posible incluso si la lista del historial está ordenada por "Destinos recientes".
- Es posible que el monitor de ruta giro a giro no muestre los nombres de las carreteras.
- Los nombres de las carreteras pueden no mostrarse completamente.
- Se pueden mostrar iconos complicados paso a paso.
- Para destinos con múltiples direcciones (por ejemplo, grandes instalaciones como campos de golf), el mismo destino puede registrarse como múltiples "destinos favoritos".
- La barra del teclado y el pie de página pueden superponerse entre sí.
- En la pantalla de información del país, si presiona la tecla Atrás para navegar a la información del viaje, la barra de estado puede aparecer momentáneamente.
- Después de iniciar Mazda Connect e inmediatamente registrar sus destinos favoritos, es posible que no sea posible registrar destinos favoritos adicionales.
- Si registra un país (o estado) que no sea su ubicación actual como su destino favorito, ese país puede aparecer en la columna País de la pantalla Selección de ciudad.
- En la pantalla del modo de visualización, la pantalla parpadea después de cambiar de 3D a 2D.
- Es posible que el panel de medios no se muestre correctamente.
- Si presiona el botón Talk / Pick-up y habla "Go Home" mientras el cursor se muestra en la pantalla de navegación después de la operación del mando, se muestra la pantalla de navegación pero la operación del mando no se acepta y se muestra el cursor. No hecho
- Cuando se utiliza Apple Car Play o Android Auto, no se muestra la información del sistema de reconocimiento de señales de tráfico.
- Si enciende la pantalla de cruce y busca en una carretera o un área sin puntos, la navegación se reiniciará.
- Seleccione un destino de los destinos reiniciados y la pantalla de vista previa mostrará las rutas recientes.
- Cuando busca un destino con el sistema de reconocimiento de voz mientras conduce al destino, no puede seleccionar el número en la lista de resultados de búsqueda con el comando de voz.
- Si la visualización del mapa no está configurada en 3D y el zoom automático está DESACTIVADO y se cambia el nivel de zoom, el nivel de zoom no se retiene incluso si el interruptor de encendido se APAGA / ENCIENDE.
- Se pueden mostrar iconos de instalaciones inapropiados.
- Al seleccionar varios PDI y volver a la pantalla del mapa, es posible que no se muestre el cursor. (Varios PDI significan que algunos PDI cercanos se muestran como un solo icono): si su hogar y su trabajo están registrados como sus destinos favoritos, seleccione sus destinos favoritos Incluso si selecciona y agrega una casa o trabajo como un nuevo waypoint (destino intermedio), los iconos de casa y trabajo no se muestran en la pantalla de vista previa.
- Si no puede acceder al waypoint (destino intermedio) sin usar la autopista, y desmarque "Permitir autopista", aparecerá la ventana emergente de advertencia de destino final (destino final en lugar del waypoint) Llegó a hacerse.
- Es posible que no se muestre una ventana emergente de advertencia cuando se registran favoritos duplicados.
- Después de guardar su mezquita favorita, la dirección de la mezquita puede cambiar.
- Si está utilizando audio BT y se desplaza hacia abajo en la lista de títulos, el título 21 aparece en la parte superior.
- Si tiene más de 100 títulos de audio BT, al desplazar los títulos hacia abajo y luego hacia arriba se obtiene el título incorrecto al intentar enfocarse en el quinto título y enfocarse en el primer título. Será hecho.
- Cuando hago una llamada con un comando de voz, se reinicia. Se produce al llamar a un contacto cuya agenda telefónica descargada de un teléfono móvil contiene más de una comilla simple. Reinicie mientras se muestra la pantalla de aviso de descargo de responsabilidad.
- En el software actualizado, se agrega un menú de configuración de advertencia debajo del menú de configuración de navegación. En algunos países, los límites de velocidad, la velocidad, las cámaras de velocidad y las alertas de cámara ahora están disponibles. La función Puntos de alerta está disponible en Australia y Nueva Zelanda.
(7000C0A-EU01_10024)
- Mi ubicación no se mueve después de reiniciar la navegación.
- Mientras se muestra la pantalla de apertura, apague el interruptor de encendido y vuelva a encenderlo después de unos segundos, y aparecerá una pantalla negra.
- El lanzamiento de la aplicación Android Auto detendrá la navegación de Google Maps que ya está en uso.
- Si retira el CD del reproductor mientras el interruptor de encendido está apagado, el disco del reproductor no se reproducirá la próxima vez que encienda el interruptor de encendido.
- Al presionar el botón Atrás mientras se encuentra en el manual de instrucciones, irá a la pantalla de información en lugar de a la página anterior.
(7000C0A-EU01_10023)
-Si apaga el interruptor de encendido inmediatamente después de configurar la ruta, el mensaje de guía puede no sonar.
(7000C0A-EU01_10020):
- Si la navegación se anuncia inesperadamente cuando el conductor desbloquea la puerta y la abre, incluso sin tocar el botón de inicio.
(7000C0A-EU01_10019) -
- Si el interruptor de encendido se apaga / enciende durante la guía de ruta, se puede borrar el destino.
- [Australia / Nueva Zelanda] La navegación anuncia inesperadamente cuando la Unidad maestra de conectividad (CMU) se activa.
- Función de anuncio de límite de velocidad no intencional, activada cuando un vehículo cruza una frontera. (Esta función ha sido eliminada por la actualización.)
- [Rusia / Nueva Zelanda] La búsqueda de puntos de interés puede no funcionar correctamente.
- Reinicie cuando use Apple CarPlay.
- Si está utilizando un nombre de ciudad en la pantalla de entrada de dirección, es posible que la dirección no se muestre en la búsqueda. -Si la recepción del GPS se ve perturbada por ruido externo, etc., puede producirse un error al hacer coincidir la ubicación actual y la ruta.
(7000C0A-EU01_10017)
-Después de encender el interruptor de encendido, se puede mostrar la pantalla de la brújula en lugar de la pantalla del mapa. -Puede reiniciar cuando esté conectado a un dispositivo BlueTooth.
- La vista trasera no se muestra si el engranaje se vuelve a la derecha después de encender el interruptor de encendido.
- [Desactivación del cilindro] En el monitor de flujo de energía, el gráfico parpadeará si el estado cambia durante el ralentí o si no es estable.
- [SKYACTIV-X] En el monitor de flujo de energía, el indicador SPCCI parpadea cuando cambia el estado.
- [Húngaro] Algunos mensajes de orientación de advertencia se tradujeron incorrectamente.
- En la pantalla del mensaje de advertencia del vehículo, el comentario de advertencia "MRCC no funciona" es "30 km / h" en lugar de "20 millas" incluso cuando se selecciona "milla" en la configuración de distancia.
- El ruido se mezcla con la voz de la llamada de emergencia.
(7000C0A-EU01_10013)
-Después de apagar y encender el interruptor de encendido en unos segundos, la casilla de verificación para la conexión de BlueTooth puede no estar accesible.
- Después de encender el interruptor de encendido, los nombres de los dispositivos USB1 y USB2 pueden mostrarse en orden inverso.
(7000C0A-EU01_10012)
- En un entorno de alta temperatura, el monitor de vista trasera puede ponerse negro o el tiempo de visualización puede ser más largo.
- Cuando desconecta el cable USB del iPhone, el icono de Apple CarPlay permanece en la pantalla.
- Reinicie con la pantalla de aviso de exención de responsabilidad que se muestra.
- Si conecta dos dispositivos USB y enciende el encendido con la tarjeta SD de navegación insertada en la ranura, la conexión USB puede interrumpirse.
(7000C0A-EU01_10011)
-Si enciende el encendido con el iPhone y la memoria USB conectados, Mazda Connect se reiniciará.
