Rauljhu
- 6 Diciembre 2019
- 387
Hola amigo,Buenos días compis, no salgo mas porque estoy liado, 5treetranchera; vamos a ver, no se en que se basa el mecanico para decir que hay que cambiar arboles de levas (tienen desgaste? arañazos las levas? ) no lo entiendo, como ya comente en su momento, este motor es propenso a contaminar el aceite ( las fotos que habeis puesto son idénticas a las que tengo yo del mio ) toda esa carbonilla que cuesta Dios y ayuda limpiar ahora es la que cuando se desprende cae al cárter, atora la aspiración de la bomba y ya esta el problema. Cuando quites la tapa del carter yo lo que haria seria comprobar holgura de bielas en cigueñal, ese diagnostico temprano sera el que determine en un futuro si tienes coche para rato o no.
Rauljhu, los acelerones NO se dan nunca (fijate que te pongo el NO en mayusculas). Te voy a explicar brevemente (no pretendo ni quiero ser el profesor de mecánica, cada uno con su coche hace lo que quiere).
Motor frío, da lo mismo que lleve un mes que un dia, arrancas, empieza a engrasar aceite denso porque esta frío, etc.... lo que tu ves en el cuadro no es la temperatura real del aceite, ves la temperatura del agua, por lo tanto le pegas un aceleron porque la aguja de temperatura de agua ya esta en su sitio de siempre, pero no nos damos cuenta de que el aceite (que en un motor es lo principal) está todavía con poca temperatura, mas denso y por lo tanto le cuesta llegar a mas sitios, estas dejando sitios girando fuerte, a temperatura normal y sin engrase. Un dia no pasa nada, pero mi poca experiencia me dice que quien hace eso una vez es porque lo tiene por costumbre y cree que no pasa nada.
Moraleja, lo que hay que hacer es coger el coche y moverlo a régimen lento, y si no se puede mover ponle en marcha y dejalo un buen rato y vas acelerando progresivamente.
Espero haber ayudado.
El coche lo tenía ya bastante rato al ralenti. Lo mismo 15 minutos o veinte. Y lo que he hice fue ir acelerando progresivamente hasta las 4000 rpm. Quiero decir que no le clave el pie de golpe. Y luego fui bajando poco a poco también.
