Juancas
Hola notelopienses. Los testigos de fallo motor y DPF, solo se quitan con la máquina o con Forscan. Otra cosa es la regeneración, que si no te deja hacerla con los testigos encendidos, y tampoco quitandolos esos testigos con la máquina de diagnosis o con Forscan (ANTES DE hacer una regeneración forzada hay que eliminar los testigos de avería. Si te se vuelven a encender esos testigos cuando empiezas a hacer la regeneración, o a mitad de la misma, y SE SUSPENDE dicha regeneración, entonces ya estamos hablando de algo más engorroso y serio.
Hay compañeros que han tenido que llevar el coche a un taller especializado para limpiar el filtro de partículas, ya sea manualmente o por medio de:
- Agua a presión metida al contrario de la dirección de gases del filtro, hasta que no salga suciedad (No vale el grifo del jardín, tiene que tener mucha más presión. Eliminamos parte de la ceniza acumulada, pero no la carbonilla).
- Por medio de aditivos químicos que hay que introducir al filtro y esperar al menos 12 horas a que haga efecto para eliminar lo que se pueda de la carbonilla acumulada, y luego lavarlo (Se introducen los aditivos en el filtro de partículas quitando la sonda lambda y allí se deja entre 12 y 24 horas).
- Por ULTRASONIDOS (Es lo mejor y más efectivo). Te lo tienen que desmontar en el taller y mandarlo al taller especializado, en caso de que no tengas uno cerca. Te lo traerán de vuelta como si fuera nuevo (El coste es la suma de desmontarlo + Enviarlo al taller especializado y que te lo limpien + montarlo de nuevo en el coche (Entre 200 y 450 euros)
- Con éste método por ULTRASONIDOS conseguiremos no marearnos mucho, y no gastar dinero en otros experimentos que pueden que no nos sirvan para nada.
Hay compañeros que lo han intentado ellos solos desmontando el filtro de partículas y lavandolo, pero el resultado no es muy convincente, aunque pudiera que al bajar la acumulación de cenizas (Por debajo del 13 g/L), te dejara hacer la regeneración forzada. Es una decisión totalmente tuya y deberías pregunta para más información en un taller para que te puedan aconsejar.
