Autoradio Android para cx7
Hola me acaba de llegar el Junsun y zasca los mandos del volante no van , la camara trasera tampoco , no se o no conectar el bluetooth y el nombre de las emisoras salen en pequeño que casi no se ve .
Cogi el v1 plus c
Me da que se va de vuelta a china
Hola gente,
El equipo de radio me esta empezando a dar problemas, se apaga solo y solo me funciona conectado por bt al móvil, pero no funcionan los botones de control, así que estoy pensando en comprar una radio android.
He leído comentarios sobre la junsun, heregoes y la Idoing pero no lo tengo claro.
Alguien me puedo confirmar una que tenga instalado para sonido BOSE que le funcionen todas las opciones, mandos volantes y que suene igual de bien que la original ?
Gracias.
Yo tengo el Jusun y hasta ahora me va muy bien, incluso se oye mejor que el equipo original. Eso si los mandos del volante funcionan todos menos los del teléfono.
Cogi el v1 plus c
Pues a mí excepto los mandos del teléfono el resto perfecto. La cámara trasera dejé la que traía.
al final cogi un xtrong especifico para cx7 y va de maravilla ,el sonido mucho mejor que el de serie
Hola a todos...
Tengo un CX-7 gasolina de los primeros con equipo Bose y me gustaría poner una pantalla Android.
Estoy viendo posibilidades por este hilo y veo que es hay compatibles tanto con el Bose como con los mandos en el volante.
Las dudas que me surgen son dos:
  • La pantalla central del coche, que está dividida en tres, mostrando en la izquierda reloj/ordenador, en el centro cosas de la radio (emisora, duración del tema...) y a la derecha la climatización. ¿Esa parte central mostrará algo con estas radios o se quedará "en negro"?
  • Dos de los botones que vienen con la radio, arriba a la izquierda, son "CLOCK" e "INFO" y que permiten alternar entre la hora y los datos del ordenador (además de ajustar la hora). Al perder estos botones, ¿hay alguna forma de hacer lo mismo? ¿Se pierde también la parte izquierda de la pantalla?
Muchas gracias a todos.
Buenas noches,
El Mazda cx7 diesel que poseo tiene una pequeña pantalla con GPS y la misma para información. Es cierto que ponerlo en Kira hay que cambiar franja horaria, pero la información si que esta disponible. Los mandos al volante funcionan, excepto el teléfono, volumen y demás si. En tu caso no veo el pequeño GPS.
Buenas noches,
Muchas gracias por tu respuesta.
El mío, primera versión del cx-7, no tenía GPS ni bluetooth. La pantalla es como la ves, y lo que más me preocupa es perder el control de la parte de reloj y del ordenador de a bordo porque e botón está integrado en la radio original y al cambiarla, directamente lo pierdes. Me imagino que en las versiones de a partir de 2008 esto no ocurre, no se...
Un saludo!
Buenos días,
Teniendo una pantalla de 9” con toda la información, creo que te va a dar igual el reloj, que no se perderá , lo único que se perderá la hora , lo único Wien o podrá cambiarla. Pero como información le puede incluir el FORScan con un OBD2 a la pantalla android y puedes ver todos los parámetros. Considero que la pantalla es un cambio que merece la pena por lo que puedes perder. Le queda impresionante. Compra alguna potente, yo la primera vez la compre justa.
Buenos días,
Hola de nuevo, y de nuevo, gracias.
El problema no es perder el reloj, sino el ordenador (lo típico del consumo instantáneo, medio, velocidad media y autonomia...).
Respecto al modelo, ¿cuál tienes tú y cuál recomendarías? ¿Sabes si es compatible con el sistema Bose?
Por cierto... ¿mejor que te lo instale alguien profesional o uno mismo se puede apañar (en este caso, hay alguna guía recomendada o algo así)?
Muchas gracias!
Bueno.... Pues llego el equipo que compré en Amazon y que el vendedor me garantizo que era compatible con bose.
Pues.... Funciona todo, menos el sonido que no se escucha nada, ni mucho ni poco.... Nada.
He conseguido entrar en la configuración de la radio para configurar el canbus y me dejo elegir modelo de coche etc. Se reinicia el equipo, pero sigue igual.
Le he dado de plazo hasta el lunes a ver que solución da, si no va de vuelta.
Buenas,
¿Podrías pasar enlace, si es que sigue existiendo, de la radio que compraste?
Muchas gracias!!
Encontrado!!!
la radio es esta https://www.amazon.es/gp/product/B0872Q4V14/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
y si la recomendaria. habla primero con el vendedor, responde siempre muy rapido. digo que hables con el vendedor para que te confirme si es compatible con tu modelo, ademas si lleva equipo bose y que mandos al volante.
me explico mejor, segun mi experiencia. yo llevo equipo bose....y si es compatible. los mandos al volante funcionan todos, pero si tu volante lleva el de colgar y descolgar telefono, estos son los unicos que no funcionan. si tienes alguna duda mas, dimelo
El mío no tiene estas pantallas, tiene una pequeña dividida en 3 que muestra reloj/consumos, estación de radio, aire acondicionado.
Yo tambien solo compro por amazon y de hecho es mi primera compra en aliexpress, pero al no tener mucha variedad en amazon y que el vendedor(fabricante) de aliexpress tiene muy buenas reseñas y me ha dado confianza he probado con ellos.
Al final hice el pedido el domingo en la noche de la versión 4G 2GB+36GB que tiene el CarPlay por 185,67€, y me ha llegado hoy (2 días después).
El fin de semana intentaré montarlo y a ver si me animo a ponerle la cama de marcha atrás (la verdad no tengo muchas ganas de liarme atravesando un cable desde la radio hasta el maletero, además de empalmar con el cable de la luz de marcha atrás).
Ya les contaré como ha ido.
Con agama
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Una duda...
Tengo el mismo modelo que vosotros. cx7 de 2007 creo... gasolina, con BOSE...
En la pantalla pequeña de arriba...
en la parte izquierda entiendo que se queda lo que dejes antes de poner la radio nueva... ¿no?
y en la parte central, donde normalmente pone cosas de la radio... ¿qué aparece?
Gracias!
Hola hace tiempo no estoy por aquí.
He leído un poco y veo que alguno tenéis montado radio Yunsun y os funcionan los mandos del volante.
El caso que tengo montada una y al configurar en canbus solo funcionan los mandos del volante durante un tiempo limitado y cuando le parece deja de actuar y tengo que volver a cargar la configuración.
Me podríais indicar que marca es la caja de canbus que tenéis montada.
Muchas gracias y saludos.
Hola. Yo no tengo montado la pantalla, aunque me gustaría montarla. Buscando en Internet, he visto que hay una tienda en Málaga (Xtronspain), que tiene una pantalla actualizada para nuestro CX7, con dos conjuntos de cables. Un conjunto para los que no tienen sistema Bose, y otro para los CX7 que si tienen sistema Bose. Deciros que esta pantalla lleva lector de DVD, aunque el nuestro tiene para 6 DVDs.
Os paso la dirección y ahí aparece la dirección, el correo y el teléfono, así que los interesados pueden preguntarle las dudas que tengan.
Eso sí, no es tan barata como la que podemos encontrar en el chino, pero a lo mejor vale la pena al estar tan actualizada. (Por lo menos, dice que las conexiones que traen son iguales a las que tienen nuestro coche, por lo que creo que será fácil montarla para cualquiera)
https://xtronspain.com/mazda/461-ra...a-mazda-cx7-2007-2012-carplay-mirrorlink.html
Hola Rafa. Acabo de leerte y he visto que tu compraste una pantalla de Xtronspain. La cogiste con los cables para sistema Bose? Imagino que si, pero puedes decirnos como elegiste esa pantalla con los cables para el sistema Bose? Y si te funciona todo igual que antes, o hay alguna cosa que no funcione debido al cambio de pantalla?
Muchas gracias.
Bueno, después de enterarme bien de lo que es esta marca, tengo que decir que es una chinorra más (Se haga en Hong Kong o en China), y además tiene en sus productos bastantes malos comentarios.
Aquí en España lo vende un distribuidor que vive en Málaga, en una casa particular, no es una tienda. Por lo que imagino que este señor hace el pedido cuando lo recibe y luego lo pide a Hong Kong o China que es desde donde te lo mandan a ti.
En Europa tiene la sede en UK, que es realmente donde, al parecer, funciona bastante mejor, la venta, y es más barato (Y por lo visto, su servicio técnico es también es el que mejor funciona)
En Amazon también se puede encontrar esta pantalla, para su venta, y además más barata.
En resumen, visto, lo visto, descarto esta pantalla para su compra, y seguiré viendo otras. Ya he visto que la JUMSUN V1 que recomiendan en estas páginas, según se ve en su anuncio, ya no trae el CANBUS para los coches con mandos en el volante (Por lo menos no se ve en la imagen). Imagino que habrá que comprarlo aparte. Voy a preguntar en la casa, a ver que me responden.
