Juanmi
Buenas gente soy nuevo por aqui y no se si estoy haciendo bien o que pero hay va..
Primero no entiendo mucho del tema pero soy un manitas , el problema que tengo es que después de 10 o 11 años y dos problemas con el fap que las 2 veces metió gasoil al carter, e tenido que cambiar el fap y le hemos puesto la misma sonda lambda. Todo eso bien pero despues de sacarlo del taller en frio hace un ruido raro clac clac y parece que se va a parar el coche, pero despues de un rato y cuando coge temperatura se para y va bien menos el clac clac ese, tambien noto que en primera y segunda entre 1500 revoluciones y 2500 como que hace unos pocos tirones. E leido por hay lo de cambiar la svc de gasolina , y mi pregunta es si esa podria ser la solución o si a alguien le a pasado algo pir elnestilo. Gracias
