BRICO Cambio de aceite diferencial delantero o transfer
carlosCX7
6 Diciembre 2019
Mazda CX-7
2.2 DIesel
Debe ser una operación muy fácil de realizar (yo aun no la he realizado personalmente pero lo haré) y según el calendario de mantenimiento del coche se debe realizar si el coche se ha sumergido en agua, pero entiendo que podrían aplicar las mismas condiciones o condiciones parecidas que con el diferencial trasero (que son mas restrictivas), pero bueno, eso es lo que pone en el calendario de mantenimiento del coche.
Pieza (diferencia delantero): Referencia pieza: LN05-27-500F (existen varios modelos pero todos son muy parecidos)
- https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Mazda&ssd=$*KwG3g5K-0tHZ7-jh4uCVl-_729zCs7yxsKKxoeHhw9W0-uXznLSw7Ojl7sW2xrHk4_q3-urv6cTq7b6suey2w7ewtAAAAABcbWKW$&vid=1421543084&cid=2005&uid=22614&q=
Fotos del transfer o diferencial delantero:
(Circulo rojo): Tuerca de drenaje (Cuando quitamos la tapa inferior del motor la tuerca que vemos mas fácilmente es esta).
(Circulo verde): Es la posición donde nos encontraremos con la tuerca de llenado pero al otro lado
(Circulo amarillo): Tuerca de llenado
En el video siguiente podemos ver la ubicación de la tuerca de drenaje:
- Carraca
- LLave de vaso del 23
- Recipiente donde depositar el aceite antiguo
- Dos arandelas referencia pieza: 99564-1800. Una para cada tuerca que debemos quitar y volver a poner.
- Aceite que se debe sustituir: 1,2L de aceite con las siguientes propiedades (API service GL-5 y SAE 80W-90)
Instrucciones:
1. Quitar la tuerca de llenado
2. Quitar la tuerca de drenaje y esperar a que caiga todo el aceite
3. Colocar la tuerca de drenaje y llenar de aceite el transfer hasta que salga aceite por el hueco de la tuerca de llenado.
4. Colocar la tuerca de llenado
Manual de taller:
- https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/cx-7/20090527143252/html/id0316d3800300.html
- (Pagina 16) https://docplayer.net/25654776-Manual-transaxle-and-transfer-workshop-manual-a26m-r-a26mx-r.html
Como veréis cambiar el aceite del diferencial delantero debe ser muy fácil.
Alea
5 Diciembre 2019
Mazda CX-7
2.2 CRTD
No se si ya lo comenté en este foro o en el extinto... a mí se me fue el transfer tras cambiar el embrague porque lo tuvieron que sacar para abrir la caja, la porquería subió y bloqueó la piñonada. Además de la inmersión en agua, también lo indican cada 40.000km (así mismo con el diferencial trasero) si el coche hace habitualmente trayectos de menos de 16km, que en ciudades como Madrid es habitual. Revisé todas las intervenciones Mazda hasta esos 200.000 km y en ninguna lo habían cambiado.
No es una maniobra complicada, pero sí pringosa y muy mal oliente, no conlleva mucha mano de taller, y subido en un elevador es sencillo.
