Clonar mapas SD
Yo he hecho una copia con Win 32 Disk Image a una tarjeta de mejor calidad y capacidad. Ahora el sistema fluye con mayor rapidez. El proceso és muy simple y lo de tener una cópia és para tener un respaldo seguro, ya que la copia de segurdad que hace Mazda Tool Box, no sabes donde está y no la puedes gestionar, así tienes a buen recaudo la original i si se estropea la copia, no pasa nada. Además, puedes estar seguro de que funciona, ya que una vez hecha la cópia, arrancas Toolbox y verás que te la reconoce enseguida.
La copia de toolbox está en el disco duro de tu ordenador, o por lo menos los del 2020
Probaré de nuevo con la herramienta que comentas pero en su momento, probé varias, para clonar, copia a disco duro y luego quemar imagen, etc.... distintos procesos, mismo final, tarjeta que no reconoce al coche. Al final ando con la original...
Yo compré una SD en Amazon (Merautop SJ Tarjeta SD KGSE66EZ1 Navegación GPS compatible con Mazda Connect 2,
base de datos de mapas Europa-Turquía-Rusia Q2.2022) Yo entiendo poco y en una tienda me sacaron el CID. Ahora quiero comprar en AliexPress una SD de 16 gb ("Cambia la tarjeta de memoria CID de alta velocidad 16 GB"). Dudo si podré cambiarle el CID a esta última. ¿Habéis probado alguno esto? Gracias, un saludo.
Refloto un poco el hilo con lo que he hecho yo y la realidad de clonar las tarjetas al menos de los mazdas a partir de 2021.
El problema no es clonar la tarjeta en si que es muy fácil, el problema es cambiar el CID que es lo que realmente chequea el coche para confirmar que es la tarjeta que se asoció en un principio.
Es por lo que ha varias formas de tener una copia de la tarjeta:
  1. La opción mas sencilla es comprar una tarjeta denominada custom CID, es decir una tarjeta SD donde el vendedor te graba el CID que le indiques, con eso, ya puedes clonar tu mismo la tarjeta y funcionará sin problemas. El link que os pongo a continuación es de una tienda online de Lituania (no tengo nada que ver con la tienda :cool:) que las vende, y la verdad me parece bastante barato, si de verdad os compensa tener una copia:
  2. Opción menos sencilla. Como ya dije antes, modificar el CID en casa es un problema por los siguientes motivos:
    1. Las tarjetas que se venden actualmente y de las marcas mas conocidas, tienen bloqueada de factoría esa posibilidad.
    2. Las únicas tarjetas que se podrían usar son muy antiguas, como por ejemplo la serie de Samsung EVO (naranjas) de las primeras ediciones, digo las naranjas porque es la versión de 32gb que es precisamente la capacidad de la tarjeta del Mazda
    3. En el caso que tengais una tarjeta, leer el CID no se puede hacer con un lector de tarjetas conectado al puerto USB del ordenador. Esto es debido a que los comandos que leen esa información (y otros parámetros) están bloqueados. La única opción es tener un lector de tarjetas conectado por ejemplo a un slot PCI o en su defecto un portátil con lector incorporado, y si es antiguo mejor. Lo principal, es que no esté conectado a ningún puerto USB. Por cierto los lectores internos de muchos ordenadores también están conectados a un puerto USB de la propia placa base, por lo que descartados también.
    4. El siguiente problema...es, windows con su infinita sabiduria. No hay ninguna opción realista, ya que no hay drivers al menos que yo haya encontrado (aunque tampoco he dedicado mucho tiempo y que explico en el siguiente punto) que sirvan para escribir el CID.
    5. En Linux el proceso está bastante asentado y documentado, por lo que el proceso una vez tenéis todo instalado son 5 minutos.
En mi caso, se han cumplido todos los puntos de la opción menos sencilla, tengo tarjetas de 32gb de samsung que he podido modificar con un portatil antiguo que tengo y tengo linux instalado y me ha funcionado a la perfección.
No me extiendo mas con el hilo, si necesitais alguna información más concreta, decidmelo y lo vemos.
Buenas Carlos,
Mi coche no traía tarjeta cuando lo compré (2º mano) y no se si el antiguo propietario tendría tarjeta.
Antes de comprar una tarjeta, habría forma de saber si mi coche ya ha reconocido una y tiene un CID registrado?
Gracias,
