Dudas fiabilidad del e-Skyactive G 2.5
Yo actualmente con el 2.5 automático, no noto para nada la desconexión de cilindros. Durante unos días, una semana aprox de prueba, antes de que me entregaran el mío, me dejaron un CX30 con esta misma motorización. Y si que es cierto que desde un principio note la sutil, desconexión de cilindros al reactivarse el funcionamiento normal. No así al desconectarse los cilindros. Notaba ese leve tirón en un punto concreto cuando vas a punta de gas, y le pisas un poco. Todo hay que decir que en una conducción normal probablemente no lo notes, o sea algo mas bien ocasional debido a las circunstancias de la conducción. Pero si lo buscas...lo encuentras, y no es una sensación agradable.
Por otro lado con el cambio automático esa sensación es imperceptible totalmente.
Es una función o tecnología que no es algo tan novedoso y que ya se utiliza en bastantes modelos y marcas. Mazda ya lleva tiempo usándolo en los motores G y al menos aquí no se han visto problemas con ello. Y de momento salvando algunos motores del grupo VAG, creo recordar..no suelen dar problemas mas allá del agrado personal de conducción. En los VAG que comento suelen fallar unas bobinas que hacen desplazarse el árbol de levas para que deje de actuar sobre los cilindros en cuestión. En nuestros Mazda no conozco la técnica que utilizan con exactitud. Ahora bien, yo soy de que si pudiera suprimir este sistema, pues mucho mejor. Pero no va ser el caso...
No es posible todo. Buena cilindrada, sin Fap, sin turbo y complejidades técnicas añadidas. Hay que ver todas estas cosas positivas que hacen de este motor un rara avis en los tiempos que corren, y disfrutarlo.
Leo sucesivamente comentarios de que el motor eSkayActiv-G de 2488 cc no lleva FAP (GAP) pero también que las versiones que se venden en la UE para cumplir con la Euro6e si que lo han de llevar.
Alguien puede confirmar con total seguridad eso?
El mio, según su número de chasis, está fabricado en la planta de Hiroshima en 2025.
Gracias!
Gracias!
Hol, yo llevo ese motor en un CX30 del 2025 también fabricado en Japón, y no tiene filtro de partículas, en su dia lo indagué preguntando en el s.o. y su respuesta fue que debido a la alta comprensión en la combustión ,el combustible genera menos particulares y no necesita un filtro para tener emisiones bajas, pero no todo son alegrías, también me dijeron que al ser inyección directa la carbonilla se queda en las válvulas e inyectores, por lo que no conviene abusar de carga de motor en bajas revoluciones, de vez en cuando hay que subir un poco las revoluciones, utilizar con frecuencia limpiadores de inyectores y problema resuelto
Efectivamente, eso he leido sobre los inconvenientes de la inyección directa común a todas las marcas. Y también que de llegar a necesitar una limpieza a fondo se hace con un método llamado cáscara de nuez. Imagino que será como cuando se proyecta arena a alta presión para limpiar metales o similares.
Nunca voy por debajo de las 2000 rpm y cambio por encima de las 3400 rpm.
En el tema carbonilla con que subas de vueltas generosamente entrando a la autovía ya va bien. Tampoco hay que obsesionarse. Yo de momento con el 2.5 manual llevo 24000km y no un problema con el motor.
Además se presta también a que le pises de vez en cuando
