Encuesta Ruidos - Grillos Mk4
Tenéis ruidos ( grillos ) en el interior del coche ?
  • No tengo grillos
    Votos: 111 30,3%
  • Tengo algún grillo sin importancia
    Votos: 115 31,4%
  • Tengo más de un grillo molesto
    Votos: 124 33,9%
  • Tengo muchos grillos y exagerados
    Votos: 16 4,4%
  • Votantes totales
    366
Opino exactamente igual que tú, si no fuera por los grillos, sería un coche casi Premium, se le escapa el apelativo por este detalle y conste que yo apenas tengo
Es que los vehículos premium de su segmento cuestan +15.000€.
Podemos suponer que la caja automática son 5.000€ y aun te quedan 10.000 de margen, que a simple vista, es difícil juzgar donde pueden estar invertidos.
Yo tengo de buena mano para comparar un clase A y un GLA, y no me dan la sensación de que los materiales interiores sean mejores, de hecho, hay más presencia de plástico. Traen unos asientos deportivos en alcántara que no se como se van a mantener en el tiempo, pero actualmente, me resultan más cómodos los de cuero del mazda, son algo más blandos y recogen bien igualmente.
Por lo demás, a nivel de tecnología son similares, unicamente el mazda trae el head-up display y los mercedes no.
En lo que si son claramente mejores los mercedes es en el funcionamiento de esa tecnología. Especialmente el sistema ALH que en el mazda se desconecta cuando llueve, hay niebla, o has dejado el coche fuera por la noche y le ha caído la helada encima. Los mercedes no me dan esos fallos.
Por otro lado, los sensores de aparcamiento del mazda son malos, reaccionan muy lento, son imprecisos y no tiene sensores laterales, además de que la cámara trasera no va oculta y se mancha/empaña con facilidad.
Luego otra cosa que les diferencia es el techo panorámico, que en un coche premium abarca las plazas delanteras y traseras y en el mazda te ponen una escotilla por techo.
Igualmente yo estoy contento con la compra, en mi caso fué un capricho y quería el coche por el motor y la caja de cambios (manual), y mazda es la única marca del mercado que ofrece algo así. Siendo una marca japonesa, no esperaba una calidad de ensamblaje espectacular (malditos grillos). Lo que sí espero es una buena fiabilidad, que está por ver, siendo un motor tan novedoso.
Me parece bien tu exposición, pero mi Honda Accord discrepa, tampoco es un segmento Premium, sin embargo con 21 años y 410K no tiene un sólo grillo.
No hace falta irse a Honda. El sencillo Astra de mi mujer con 18 años, tampoco tiene.
Me temo, que esos tiempos ya pasaron. Ahora se han puesto de moda unos reels en plan asrm, en los que empiezan a palpar interiores de coches nuevos, y todo son crujidos y chirridos, y te da igual cuesten 20 ó 50.000 euros. Mucha tecnología, pero todo pantallitas y todo plastiquetes...
Hola buenas yo tengo una Mazda premacy desde hace ya 20 añazos y no me hace nada pero nada de grillos,ruidos extraños etc,eso a lo mejor podría ser de un tornillo medio flojo que apretó el mismo trabajador en cadena,ojo lo digo por decir,pero yo la verdad que nada de nada
Este es el video de las taloneras,lo hacen todos unos más y otros menos,supongo que al bachear producirá vibracion y por consiguiente ruido.
Pues hay mismo las taloneras supongo yo que irán con grapas de plástico o con tornillos simplemente se aprietan o se cambian las grapas por otras más fuertes si se tiene tiempo de echarle un ojo claro
Ese juego lo llevan todos ahí,al menos los tres que he mirado,tengo que ir al concesionario y me han dicho que lo mirarían.
Yo creo que es el ruido propio del plástico duro, el mio suena también al golpe con los dedos pero se ve fijo y sujeto. Yo en marcha no noto nada.
Hola buenas compañeros.
Desde hace un tiempo tengo un grillo que proviene de la parte trasera derecha del coche el sonido es similar como cuando se agita despacio un trozo largo de papel de aluminio en el aire , pero el cual solo aparece cuando voy a 120km/h en autovía. Por saber si ha alguien mas le pasa o alguien lo ha solucionado ya.
Hola , yo tuve un problema similar y estaba convencido de que era la ventana trasera derecha y lo lleve un par de veces a que me lo ajustaran. Antes de llevarlo por tercera vez me senté detrás como pasajero para ver si realmente era la ventana., y vi que no. Efectivamente: al final no era la ventana, era el “carrete” del cinturón de seguridad lo que hacía el ruido. Me lo cambiaron sin coste en el taller del concesionario. Ahora , ruido cero. Espero que te sirva de ayuda.
El carrete? en la parte de abajo donde está toda la cinta del cinturón ?
Veo que no soy el único con grillo en la puerta del conductor….
Probaré los truquitos que habéis dicho, a ver si lo soluciono.
Eso iba a preguntar... en grupos de otros coches cuando hablan de grillos, se los suelen solucionar en garantía, y venía a preguntar si en Mazda no lo hacían... Imagino que dependerá si das exactamente con la causa para que te lo puedan arreglar o no..
Buenas compis, resubo este vídeo porque parece ser la solución al problema que muchos tenemos, sobre el ruido del salpicadero. Os traduzco la solución y a ver si me explicáis cómo hacer.
"La fuente del traqueteo es la carcasa de plástico alrededor del inflador del airbag. Se puede solucionar agregando una gran cantidad de cinta de espuma o material aislante alrededor de la carcasa de plástico y luego realizando una prueba de manejo, aplicando más si es necesario. Mi concesionario lo arregló durante una prueba de manejo: el técnico confirmó que el ruido venía de la carcasa, metió la mano dentro del salpicadero a través de la guantera y, al presionar la pieza, el traqueteo desapareció".
En este otro vídeo, mismo problema dicen lo mismo:
"Lo arreglé en mi modelo 2019. Es una solución rápida. Hay una caja electrónica detrás de la guantera que está sobre una lámina de metal. El taller colocó una pieza de espuma entre la caja electrónica y el metal, y eso solucionó el problema de forma permanente. Mi concesionario no sabía de esto en ese momento, así que imprimí el consejo del foro y lo siguieron. Mientras tanto, debería haberse difundido en los talleres de Mazda".
Bien, podéis decirme donde está esa carcasa de plástico, o la caja electrónica encima del metal? Fotos?
Aquí llevas un mensaje mio con una foto donde se ve el trozo de espuma blanca que encajé detrás de esa caja en la guantera en ese momento:
Este es el único grillo que tengo en el coche y es desesperante. Pero desesperante porque es continuo aunque el firme esté en buen estado: suena.
Y me ha salido hace poco. Pero es un no parar. Yo creía que venía de la pantalla, pero es que suena más por la zona del airbag/guantera.
Voy a ver si me lo solucionan.
Perfecta imagen. Gracias.
Para eliminar diversos ruidos provenientes de la guantera (también puede parecer que vienen de la parte derecha del salpicadero)
Están descritos por mi en este mismo hilo en la página 15, post 286 creo y más adelante otro forero tuvo el buen pulso y tino para grabar ese video, que vale más que mil palabras...
No soy mucho de usar la guantera, pero ayer tuve la primera revisión y esta mañana al ir a recolocar la documentación me he dado cuenta, de que hay un hueco directo al filtro, que depende como y metas la mano, si lo haces desde el lado del conductor y en el garaje a oscuras, te crees que has dejado algo, y en realidad lo has depositado por detrás. Con razón no encontraba mis gafas de cerca desde hace un par de meses.. En serio viene así de serie?? Pues eso, que a lo mejor os ha pasado alguna vez, y habeís procreado un grillo sin querer.
    132,8 KB · Visitas: 66
