Error P0546 después de repro
El nexa si, el Facom no ya que estoy esperando a que el depósito no esté lleno, creo que es lo que se recomienda
Tras pasar la itv y para puristas, por eso recomiendo poner un tubo interno al fap , no quería dejar pasar la explicación y ya CADA CUAL HAGA LO QUE MEJOR LE VENGA EN GANA jajjajajjaj:
Las ventajas de mi situación actual
Discreción Total: Al no haber soldaduras, paso la inspección visual (que es el 80% de la batalla). Si el cuerpo del FAP parece el original y no hay fugas de humo por las juntas, para el operario el sistema está "OK".
Eficiencia Térmica: El tubo directo por dentro evita que los gases se expandan en la cámara vacía del filtro, manteniendo la velocidad de los gases de escape constante. Esto es lo que ayuda a que el turbo cargue antes (menos lag).
Resultado de Opacidad: 0,62 m⁻¹ es una cifra fantástica. Para que os hagais una idea, muchos coches con el FAP puesto y algo de carbonilla acumulada dan valores más altos (cercanos a 1,0 o 1,2). Se demustra que mi motor quema el gasoil de forma casi perfecta.
¿Por qué doy tan poca opacidad sin filtro?
Mucha gente cree que sin FAP el coche es una "cafetera" de humo negro, pero mi informe demuestra que no es así por dos razones:
Mezcla Estequiométrica: mi electrónica está ajustada para que la relación aire-combustible sea la correcta. El humo negro es gasoil sin quemar; si no sobra gasoil, no hay humo.
Estado del Motor: Tengo una compresión y una estanqueidad en los cilindros muy buena. Si el motor quemara aceite o los inyectores "gotearan", la opacidad se dispararía por encima de 2,0.
Es lo que en el mundo del motor llamamos un "trabajo limpio". Disfruto de la respuesta del coche, porque mecánicamente va mucho más desahogado.
Ya cada cual como he dicho haga lo que le plazca pero ir con un trabajo bien hecho da mas seguridad.
Saludos a casitodos.
De nuevo gracias por una información tan interesante @Adios al DPF
He vuelto del viaje, 400 kms la mayoria por autopista a 130 kms/h, ninguna luz.
Ya tengo el Facom, el deposito està en 1/4, le puedo poner ya el Facom con el nexa o mejor espero a que esté casi en reserva?
Gracias, un saludo
Con 1/4 ya lo puedes poner y luego llenas.
Supongo que has leído la información, esos 400 km le habrían venido de lujo al Facom para limpiar . Una vez lo pongas recomiendan hacerle unos primeros 50 km para que circule el producto por todo el interior del motor y comience a trabajar .
Ya vas contando impresiones.
Al llevar el fap anulado es normal , que no ocurre siempre pero por si te ocurre , que tires un poco de humo al principio . Se debe a que ya comenzará a expulsar porquería interna , todo sería correcto .
Saludos socio.
Saludos socio.
Buenas @Adios al DPF, pués el sàbado pasado puse por fin el Facom y llené el deposito con nexa, hice la ruta de 100 kms por autopista en 5ª para llevar el M5 màs alto de revoluciones.
Después de 1000 kms no me aparecen las luces, de momento espero si me vuelven a saltar para llevar el coche al taller.
Una duda que tengo, habia dejado de lado la repro para pasarlo a 143 CV por le tema de las luces, no tengo claro si vale la pena esperar a que vuelven a saltar y que me lo solucionen, y después hacer lo de los 143 CV, o no tiene nada que ver la repro del FAP con el cambio a 143 CV
Gracias de nuevo
