carlosCX7
- Registrado
- 6 Diciembre 2019
- Mensajes
- 174
- Ubicación
- Andalucia, bastante tiempo por Sevilla
- Modelo
- Mazda CX-7
- Motor
- 2.2 DIesel
Para mi, el principal fallo que tiene nuestro coche es el relacionado con el sistema SCR, que nos damos cuenta del mismo cuando se muestra en la pantalla del navegador el mensaje de "fallo en catalizador acuda a taller". No es un fallo exclusivo de nuestro coche ya que varios modelos de coche llevan este sistema, lo que ocurre es que el precio de las piezas en el caso de Mazda es demasiado elevado respecto al de otras marcas e incluso en ocasiones cuando se produce el error (en el caso de la bomba de adblue), se propone cambiar tanto la bomba de adblue como el depósito de adblue y el coste se eleva a mas de 2000 euros, cuando se podría cambiar exclusivamente la bomba de adblue.
Lo bueno es que existen soluciones alternativas que ya se colgarán en la web y que por muy poco dinero solventan la mayoría de problemas relacionados con dicho sistema por muy poco dinero, además de que permiten ir tranquilo con el coche sabiendo que no te volverá a dejar tirado el sistema. Estas soluciones se colgarán en futuros posts ya que se están recuperando de un portal de internet donde estaba guardado originariamente estos posts.
¿Como detectar/aparece el error?
De repente y con el vehículo arrancado aparece en la pantalla del navegador un mensaje que dice "Fallo en catalizador acuda a taller", además en el cuadro del coche aparece fija la luz (en naranja) que representa un motor y parpadeante (en naranja) la luz que representa el SCR. (he incluido dos círculos en blanco para identificar mejor las luces que se encienden cuando se produce el error).
En ocasiones puede suceder que el coche estra en limp mode y no deja pasar de 90-100Km/h.
Funcionamiento detallado del sistema, a través del estudio de los PIDS o sensores del módulo SCR con la aplicación forscan:
Enlace al PDF: https://www.dropbox.com/s/ehl7gi5jz26his9/Analisis_SCR_v1.pdf?dl=0
TECNOLOGIA EN LA QUE SE BASA EL SISTEMA ADBLUE DEL CX-7: BOSCH DENOXTRONIC 3.1
Explicación del sistema BOSCH DENOXTRONIC 3.1: https://www.dropbox.com/s/t1bmxgu68...onic_3_1-Urea_Dosing_System_20110826.pdf?dl=0
Modelos de coche que llevan el sistema BOSCH DENOXTRONIC 3.1:
VW: Crafter, Passat, Passat CC, Sharan, Touareg
Audi: A4, Q5, Q7
Mitsubishi: Fuso Canter
Mazda: CX7
Mercedes-Benz: Clase E,GL, GLK, M, ML, S, R
BMW: X5-E70, seria 3 E90
GMC: Pick-upy, vany
Ford: Pick-upy
IMAGEN DEL SISTEMA ADBLUE DEL COCHE:
IMAGENES DEL DEPOSITO DE ADBLUE DEL COCHE:
Referencia MAZDA del deposito de adblue: R2AX-20-2G0C
Precio del deposito de adblue: 1853€
URL precio: R2AX202G0C | TANK UREA (Mazda) | 1853.82 | Mazda
Imagen del depósito de adblue sin la bomba de adblue
IMAGENES DE LA BOMBA DE ADBLUE:
Referencia MAZDA de la pieza de la bomba de adblue: R2AX-13-TJ0 o R2AX-13-TJ0A
Referencia BOSCH de la pieza de la bomba de adblue: 0928 404 021 o F01C600184
Precio del deposito de adblue: 905€
URL precio: R2AX13TJ0A | REPAIR KIT (Mazda) | 905.19 | Mazda
IMAGENES DEL CALENTADOR DEL ADBLUE (ESTA PIEZA ESTA DENTRO DEL DEPOSITO DE ADBLUE: (las imagenes son de un calentador de un deposito de mercedes, pero es igual que el nuestro)
Referencia MAZDA de la pieza del calentador del adblue: 4100-13-35X
Referencia BOSCH de la pieza del calentador del adblue: F01C600253
Dado que Mazda no suele venderlo por separado, tenemos que buscar la referencia BOSCH y por esa referencia si encontramos varios vendedores.
Precio del deposito de adblue: Sobre los 400 euros (iva incluido) a fecha de julio de 2020
Tiendas: Tienda1
IMAGENES DEL INYECTOR DE ADBLUE
Referencia MAZDA: R2AX202F0 o R2AX202F09A
Referencia BOSCH: 0 444 021 012
Precio del deposito de adblue: Sobre los 185 iva incluido a fecha de julio de 2020
Tiendas: Tienda1
IMAGENES DE LA CENTRALITA QUE GESTIONA EL ADBLUE
Referencia MAZDA: R2AX18701D K3239
Referencia BOSCH: No tiene
Precio del deposito de adblue: Sobre los 580 euros (iva incluido) a fecha de julio de 2020
Tiendas: Tienda1
IMAGENES DE LA MANGUERA DEL ADBLUE
Referencia MAZDA: R2AX202H0E o R2AX202H0F
Precio del deposito de adblue: Entre 330 y 430 euros (iva incluido) a fecha de julio de 2020
Tiendas: Tienda1
IMAGENES DEL CUBRE DEPOSITO DEL ADBLUE
Referencia MAZDA: F01C150159
Referencia BOSCH: PENDIENTE
Precio del deposito de adblue: PRECIO
Acceso a los conectores del cableado que existe entre el deposito/bomba y modulo de control de adblue:
Video de la posicion en el coche de la trampilla. La rueda que se ve es la trasera del lado del conductor:
Interior de la trampilla:
Foto de las clemas que debemos sacar con un destornillador plano para abrir la trampilla (En rojo marco las dos clemas que debemos sacar):
IMAGEN DEL SISTEMA ADBLUE DEL COCHE (Obtenido de ENGINE SWITCHES & RELAYS (DIESEL) | BODY ELECTRONICS | AEES02 | EU | Mazda | Catalog | PartSouq Auto Parts Around the World):
Dado que las piezas de todos los componentes del sistema adblue son muy similares con los de otros modelos de coche (Audi, Volkswagen, Mercedes, ...), pongo enlaces a cómo se desmontan todos estos componentes en otros modelos de coche.
IMAGENES Y REFERENCIA DE DESMONTAJE DE BOMBA Y DEPOSITO DE ADBLUE DE UN MERCEDES GL320
http://mbworld.org/forums/m-class-w164/544329-2011-adblue-heater-processor-failure.html
IMAGENES Y REFERENCIA DE DESMONTAJE DE BOMBA Y DEPOSITO DE ADBLUE DE UN MERCEDES R350
Mercedes R320 BlueTec AdBlue Tank Heater Replacement Fault Code 203D17 - Mercedes-Benz Forum
CODIGOS DE ERROR:
- P20B9: Fallo calentador del Adblue. Solución
- P205C, P205D: Fallo sensor de temperatura del Adblue. Solución
- P203D: Fallo en sensores de nivel del Adblue. Solución
VIDEO DESMONTAJE: Bomba y Cilindro de adblue:
Audi: A4, Q5, Q7
Mazda: CX7
GMC: Pick-upy, vany
Ford: Pick-upy
Tiendas: Tienda1
Tiendas: Tienda1
Tiendas: Tienda1
Tiendas: Tienda1
CODIGOS DE ERROR:
