Alfonmat98
Hola compañeros he instalado unas luces ambientales en las puertas y la verdad que los resultados han sido espectaculares para mi gusto.
Herramientas utilizadas:
- Juego de herramientas palancas para desmontar sin rayar:
https://www.amazon.es/gp/product/B07F2ZGYN8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
- Juego de palancas para quitar las grapas con más facilidad:
https://www.amazon.es/gp/product/B071XVLWZV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
-Destornilladores de estrella (Use unos que tenia por casa)
- Alicates de corte
https://www.amazon.es/ZHITING-Alicates-precisión-Precisión-Impresora/dp/B098WPW61N/ref=sr_1_1_sspa?keywords=alicates+de+corte&qid=1670271001&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
-Cinta de doble cara (yo la compre en el chino)
https://www.amazon.es/transparente-adhesivo-acrílico-resistente-intemperie/dp/B07YXSF8PP/ref=sr_1_11?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=2Q8NKWI8XI9JJ&keywords=cinta+de+doble+cara&qid=1670271040&sprefix=cinta+de+doble+cara,aps,145&sr=8-11
Material de instalación:
- Tira led 35 cm x4
- Main controller module x1
- Sub controller module x3
https://es.aliexpress.com/item/1005...1f4f6b442b69821ecc7d31f3a88&afSmartRedirect=y
Bueno el primer paso sería desmontar los paneles, os dejo un video
a continuación cortamos la tira led a la medida de la moldura, en mi caso para sujetarla afloje los tornillos de la misma por atrás y la apreté hacia dentro, luego se aprietan los tornillos nuevamente y se queda bien fija, el siguiente paso es fijar uno de los módulos a la puerta con la cinta de doble cara.
El modulo esta con cinta de doble cara, para los cables de alimentación, el negro esta a tierra, lo conectamos con el tornillo rodeado de la parte superior (necesitareis una llave de vaso), y para la toma positiva SOLO LAS PUERTAS TRASERAS (muy importante ya que no hay otro sitio de tomar el voltaje) se conectara al mazo del eleva lunas, en la puerta izquierda el cable morado y la derecha cable rojo (es el mismo pero la disposición de cables cambia de color en función de si son cables de la zona izq o derecha del coche) como la punta es dura se puede introducir con facilidad por el agujero que entra el cable rojo (izq) o morado(derecha) del mazo, y fijándolo a el con una brida
(Como la corriente sale de la señal de iluminación nocturna del botón del eleva lunas, estas luces solo se encenderán de noche o cuando encendamos las luces cortas o de posición del coche ), ya solo queda conectar la tira al modulo y montar los paneles de las puertas traseras.
Para las puertas delanteras el proceso es el mismo, solo cambia el sitio donde conectar el cable positivo, en este caso no ira a los elevalunas ya que el coche no manda el suficiente corriente para encender las traseras y delanteras, es por esto que salen de un positivo bajo llave (estas se encenderán al arrancar el coche) no recuerdo el color del cable pero adjunto una imagen de cual es, en cada puerta cambia el color del cable, pero es el que se sitúa en el mismo sitio (olvide hacer la foto, adjunto una imagen de internet donde señalo cual es el cable adonde hay que conectar, no hacer caso al mazo de cables amarillos que se ve, ese es uno que utiliza el señor de donde saque la imagen, nuestros coches no traen ese extensor)
donde esta la marca roja (cable verde(puerta derecha)) conectaremos nuestro positivo y lo aseguraremos con una brida, la puerta del piloto es igual pero cambia de color el cable.
El modulo principal se puede conectar en cualquiera de las puertas es el que manda sobre el resto, este trae un botón que en mi caso no uso puesto no supe donde ponerlo para que fuera accesible, es para cambiar de color sin usar la app.
Los resultados:
- Alicates de corte
- Tira led 35 cm x4
Los resultados:
