Instalar altavoces traseros Mazda 3 Primeline
Ramiro
15 Agosto 2026
Oviedo
Buenas,
Tengo un Mazda 3 Prime line de 2023 y me acabo de dar cuenta de que no trae altavoces en las puertas traseras. Me gustaría saber si alguien con ese problema se los ha puesto y si ya trae la instalación eléctrica.
Buenas,
Hola Ramiro, según la información de la red:
Hola, gracias por tu respuesta eso ya lo había visto pero a parte de que no quiero creermelo preguntaba para saber si alguien lo ha hecho porque tiene que poder hacerse de alguna manera también vi que los cables llegan al pilar que va entre las puertas xo...
Pero ¿no quieres creerte el qué? Son datos, no opinión... :nusenuse:
Si haces la misma búsqueda que hice yo y te vas al link de reddit, encontrarás el relato del usuario que desmontó los paneles en búsqueda de conexiones que se puedieran usar, el resultado y la respuesta de Mazda.... él te lo cuenta de primera mano, ya si tampoco te vale :nusenuse:
Bueno pues ya he localizado los cables que salen del amplificador que va debajo del asiento del acompañante y se dirigen a las puertas traseras pasando por el pilar b, como me esperaba,
porque no van a hacer distintos mazos de cables para según que versión ,cuando tenga los altavoces pondré más información
Antes de bajar al barro, yo miraría si llega tensión a los cables, no sea que estén capados ya desde el amplificador. Mas que nada por ahorrarte el curro de llevarlos ahora hasta las puertas.
¿El equipo de audio te muestra los controles del fade para balancear entre los altavoces delanteros y traseros?
Ya nos contarás.
Si trae la opción de poner el sonido ala te o atrás pero lo primero será probar con un altavoz conectado directamente
Hola, Ramiro.
Alguna novedad, has conseguido algo? Yo estaría interesado en meterlos también tanto los de atrás como el del salpicadero, tengo la misma versión que tú, no sé si lo has hecho y es viable?
Tengo que esperar a que pase la garantía para curarme en salud lo que si comprobé esque desde el amplificador de debajo del asiento salen los cables y llegan hasta el pilar b pero falta el trozo que iría al altavoz supongo que conectando a esos dos cables servirá si desconectas el enchufe por donde pasan los cables a la puerta verás que en la parte del pilar vienen dos cables más que en la de la puerta .Espero haberme explicado bien ,para desconectar la retiras la goma con un destornillador y luego es presionar unas pestañas y tirar.
Ajajajaja lo de la garantía yo también lo pensé, pero honestamente no voy a esperar 4 años más. Si has encontrado algún post de reedit o algo así con información de cómo hacerlo, por favor no dudes en compartirla por aquí.
Honestamente, no he entendido mucho tu comentario, no sabía siquiera que debajo del asiento hubiera un amplificador, ni que los cables llegaran ahí y siguieran al pilar central, ahí acaban y se quedan muertos? Porque si es así, con un sistema de copia de sonido directo a unos altavoces nuevos podría valer.
