Sparreno25
Buenas noches,
Hace cosa de 1 mes se me rompio el turbo con 170000km (decir que antes de esto el coche iba de maravilla) Desde ese momento la cosa fue de mal empeor.
Se recostruyo el turbo con su cambio de aceite , se monto y salimos a probarlo "sorpresa" el coche subiendo una cuesta no pasa de 100km/h y llaneando no pasa de 150 km/h (a parte de esto se nota que cuando pisas el acelerador el coche no responde en cuarta y quinta, sin embargo en primera, segunda y tercera va muy bienl. Volvemos al taller y al meter la maquina da fallo de sobrealimentacion del turbo y presión del turbo. Se comprueba manguitos que no esten sueltos ni rajados (todo correcto) y se ve que el MAF no daba lecturas correctas por lo que se cambia. Salimos a probar de nuevo y los síntomas siguen siendo los mismos. Volvemos al taller y ahora toca fallo en la egr. Cambiamos egr y todo sigue igual. Volvemod al taller Ahora toca fallo del fap. Se realiza regeneración forzada, se desmonta y se limpia. Salimos de nuevo y el coche sigue igual. Vuelta al taller y se revisa todo de nuevo, sensor presion del turbo, manguitos, etc. Se dan cuenta de que las tuberias/manguitos que van al filtro de particulas estas dañadas y quemadas, se reemplazan por unas nuevas y se vuelvr a revisar que el turbo tenga los parámetros correctos y este todo bien (que asi lo parece) . Salimos de nuevo a probar y "parece" que va algo mejor el coche pero no pasa en pendiente de 120km/h (si aceleras no empuja incluso se ahoga) y en llano si anda mas pero se nota que cuando le pisas el coche no empuja/no tiene suficiente fuerza. De vuelta al taller el coche ya no presenta fallos y hasta aquí os puedo contar y no se que mas hacer, llevo un desembolso bastante grande.. Perdonar por el tocho.
Lo último que se me ocurre es que el coche intente realizar una regeneración y como no la termina siempre esta asi, no se si darme mañana una vuelta de 100km y probar si mejora.
Por vuestra parte, me podeis ayudar o tener alguna idea de lo que le puede pasar???
Gracias de antemano
P. D. Se me olvidaba decir que ha aumentado el consumo de combustible.
Gracias de antemano
