Pantalla se reinicia constantemente
Apuf
2 Febrero 2022
Valencia
Buenas a tod@s, disculpar si ya hay un hilo como este pero no he sido capaz de encontrarlo. Tengo un CX5 de 2016 y todo iba perfecto hasta q de repente la pantalla se reinicia constantemente, lo comenté en el concesionario y se quedaron con la boca abierta, bueno, el caso es q buscando por Internet leí q probara sin la tarjeta del navegador y efectivamente, si quito la tarjeta no pasa nada, todo perfecto, en cuanto la pongo, ya tenemos el lío, empieza a reiniciarse otra vez, puede hacerlo como 7 u 8 veces de casa al trabajo, un trayecto de 20 minutos, el navegador si lo pongo nunca arranca y otra vez se reinicia. ¿A alguien le ha pasado y ha sabido solucionarlo?
No tengo ni Android Auto ni nada.
Gracias x leer la parrafada pero es q no tengo ni idea de q hacer y se q el fallo es la tarjeta.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Por lo que indicas, está claro que la tarjeta SD esta deteriorada. Compra una nueva tarjeta SD de 32 GB. Copia el contenido de la tarjeta antigua en la nueva y verifica con el programa de actualización de mapas que el contenido sea correcto.
Gracias Draco voy a hacer eso y a ver q pasa, cuando compruebe comento.
Si está deteriorada como dices, me da que esa solución no va a valer de mucho. Más que nada porque si el contenido está ilegible, al pasarlo a la nueva, le dará también errores.
Yo lo que haría es sacar la SD y tratar de limpiar los pines metálicos con un bastoncillo de los oídos y con alcohol isopropílico (isopropanol, aunque se puede usar el alcohol que todos tenemos en casa, es mejor este pues es para limpiar). Hay que tener en cuenta que si la tarjeta no se saca puede acumular mierdecilla y hacer que no vaya como debe.
Aunque también digo que la opción que has dado @Draco es la más factible: que dé error de lectura, se hayan corrompido archivos y demás y haya que sacar una nueva (igual pasando por caja).
Pues sí está deteriorada xq la he sacado y metido en el pc y ya el solo me dice q tiene fallo probaré a limpiarla a ver q pasa xq ni el programa de Mazda la lee.
Ya me había comprado otra mecagüen.
Estoy un poco molesto con todo esto la verdad (nótese la ironía)
Os seguiré informando y gracias.
Vaya! Después de un buen rato el Mazda Toolbox ha leido la tarjeta y he podido hacer una copia de seguridad, voy a probar a restaurarla a ver q pasa.
Os mantengo informados
Bueno pues, la tarjeta nueva según el programa de Mazda no sirve, me tocará ir al concesionario a ver...
No estoy cabreado ni nada...
¿Puedes poner qué tarjeta has utilizado y cómo has hecho el proceso? Creo que seguramente te hayas equivocado en la capacidad, o en el formateo.
Pues hice una copia de seguridad y luego usé el apartado q pone algo de empty card y cambié la tarjeta por la q compré, compré una tarjeta SDHC de 32 gb HC1 pone y un 4 dentro de un circulo.
No sé si es la correcta y no encontré otra manera de hacerlo, no me digas q lo he hecho mal...
La tarjeta que has comprado es de clase 4. El número dentro del círculo. Es una tarjeta de velocidad de lectura y escritura muy baja. Debe ser de clase 10, con un 10 dentro del círculo. Si te fijas en tu tarjeta original de Mazda, por el lado donde están los contactos, veras que junto a las especificaciones de la tarjeta también tiene un círculo con un 10.
Y de 16gb mejor, si es posible.
Pues ahí lo tienes: todo lo que te han dicho los compañeros es a lo que yo iba. La clase, tiene que ser 10, y la capacidad, mejor de 16 que de 32 (es que puede ser que incluso ni reconozca la de 32).
Presta atención al formateo: debe ser en FAT32 (otra cosa por la que pueda no estar leyéndola) y no NTFS.
Madre mía, liada tras liada q estoy haciendo, buscaré una de esas y lo probaré, muchas gracias a todos por la ayuda, os iré comentando.
Clase 10 y 32 gb, correcto?
Ya me río xq vamos...jajaja
Si es posible, mejor 16, pero si ves que de precio van así asao, 32. Y formatea en FAT32.
Pues he encontrado esta x 7€, no lo veo descabellado, esa sería la correcta?
Aún así no se si probar con la otra formateando a fat32
Compra la que te dice @Vic_tormenta porque la velocidad de lectura es mayor, y así eliminas la posibilidad de que no te va a ir a trompicones cuando lea los mapas.
Buenas otra vez, disculpar q he estado desconectado de todo, he comprado la tarjeta q dijo @Vic_tormenta , ¿tengo q hacer la copia de alguna manera especial o con el programa de Mazda directamente pegar la copia de seguridad q hice?
Formatear en FAT32 y listo: la pones y haces la copia de toda la tarjeta anterior con un programa de clonar. Hay muchos y gratuitos: Google es tu amigo.
Una vez hecho, probarla.
Tengo el mismo problema en mi mazda 3. Fui al concesionario y me actualizaron la pantalla, el "arreglo" me duró 3 días. Les he comentado si se solucionaría el problema con una nueva targeta del navegador y me dicen que pasaría lo mismo, que en la central aconsejan instalar una especie de "consola exterior" con salida usb a la que conectar el móvil por cable y navegar desde el teléfono viéndolo en la pantalla... vamos, una chapuza, y cara (250€ +/-). ¿Alguien me puede aconsejar? Muchas gracias.
