Ruido Rueda D.I.
Victor23
New Member
29 Mayo 2021
Barcelona
  1. Mazda CX-7
Hola, hace aproximadamente un mes escuchaba un ruido en la rueda delantera izquierda (no se como describirlo, una especie de ñec,ñec,) a día de hoy es mucho más fuerte. La semana pasada lo dejé a un mecánico de confianza, y no ha descubierto la causa, cuando lo sube al elevador y gira la rueda el ruido desaparece, ha mirado frenos, pastillas,engrasado palier;(los frenos los cambié el año pasado)y no ve nada mal, solo le queda cambiar rodamiento, aunque me comenta que el ruido no parece de eso.A alguien le ha sucedido lo mismo?? Alguna sugerencia?
Gracias un saludo.
Hola compañero, a mí me pasó algo parecido y con 100 mil kms se cambió rodamiento, cambié ambos y desapareció el ruido.
Los ruidos de rodamientos son así, todos suenan distintos. Puede ser eso perfectamente. Además comprueba las 4, el último que cambie yo juraba que el ruido venía de alante, pero era el rodamiento de la rueda trasera.
Hola,el jueves pasado lo dejé en el taller y me cambiaron el rodamiento y el ruido desapareció ,el rodamiento estaba bastante cascado.Por el tipo de ruido no confiaba que fuera eso pero resultó ser que si, gracias por vuestros comentarios, espero que sirva a otros compañeros.
A mi me cambiaron también el soporte (platillo) para mayor seguridad. De hecho se cambió el rodamiento de la otra rueda pq pensábamos que venía de ahí en un principio pero no me dolió pagarlo ya que me curo en salud.
Una pregunta. Entiendo que los ruidos por rodamiento estropeado es constante, ¿no?. Además de ser un ruido constante, ¿influye la velocidad para que suene mas o menos?
Yo hace poco que cambie uno en el m3,el ruido es intermitente y se intensifica con la velocidad cuanto más rápido la intermitencia es más corta,supongo que al girar la rueda más rápido y aún se intensifica más cuando circulas con el lado de esa rueda cerca del quitamiedos o la mediana
Es recomendable cambiar los dos rodamientos del mismo eje.
Hola, a mí me pasa lo mismo pero solo cuando giro el volante completamente a izquierda o a derecha, así que no sé en qué rueda será, y suena a como cuando se quedaba pegado el freno en la rueda de la bicicleta :)
Corroboro lo del compañero me empezó a soñar ese famoso ñeeeeec ñecccc cuando giraba sobre todo hacia el lado izquierdo el ruido fue a más me fijé en el foro y cambiamos rodamiento del lado derecho y solucionado el problema !!!
Buenas noches,
Me presento aunque llevo años siendo usuario de este foro pero perdí las credenciales y tuve que volver a registrarme.
Estoy como el compañero Victor23 pero ya he cambiado lo mismo que él y rodamientos también y sigue el ñec, ñec a baja velocidad y cuando lo dejas ir chafando el embrague. No se ¿alguna idea? Ahora ayudado de la IA me pone esto ¿qué opináis? También hemos observado como unas juntas a las llantas como separadores ¿sabéis que es esto?
Bueno os pongo lo que dice la IA:
Un ruido tipo "ñec ñec" o chirrido al girar en tu Mazda CX7 puede indicar problemas en la barra estabilizadora (a menudo las "bielas" o "rótulas" de la barra), desgaste en los componentes de la suspensión como bujes, o incluso un disco de freno o pinzas desgastados, especialmente si el ruido aparece al frenar o en giros. También podría ser un objeto extraño o un problema con el rodamiento de la rueda.
Posibles causas del ruido:
  • Estabilizadores o barra de torsión:
    Los "estabilizadores" o "bielas" que se conectan a la barra estabilizadora pueden estar vencidos o tener juego, produciendo golpeteos o "ñec ñec" al girar o pasar por baches.
  • Componentes de la suspensión:
    Bujes en mal estado en la suspensión pueden generar ruidos y vibraciones.
  • Frenos:
    Un chirrido metálico al frenar puede indicar pinzas o pastillas de freno desgastadas, y discos de freno torcidos pueden causar ruidos o vibraciones.
  • Objeto extraño:
    Un objeto (como un alambre) adherido a la llanta podría causar un golpeteo.
  • Rodamiento de masa/rueda:
    Un rodamiento dañado puede generar un zumbido o un ruido fuerte que aumenta con la velocidad, y a veces un sonido tipo "masa" al intentar levantar la rueda.
    Gracias por vuestra ayuda
Buenas,
Resulta que todavía estoy liado con el problema y me dicen que es la mangueta izquierda, pero no la encuentro por ningún lado y donde la encuentro me piden 700€+IVA tan caro es este repuesto y en desguaces solo encuentro del diésel que no vale, ¿alguien que pueda ayudarme o darme ideas para intentar reducir el precio de la reparación?
