MAZDA 3 MK4 (2019-PRESENTE) Vibraciones al ralentí
El coche vibra muy levemente en algunas ocasiones, pero como cualquier motor vaya. El coche va tan fino y es tan silencioso que a veces buscanos averías donde no las hay.
Yo también me he dado alguna vez cuenta de eso mismo. Yo creo que es porque justo en ese momento enciende algún sistema si está cogiendo algo de calor el motor para refrigerarlo bien hasta que vuelva a bajar la temperatura, por lo que decís de que pasa cuando estás un rato parado. Sin embargo las vibraciones que se sienten cuando lo acabas de arrancar es normal en cualquier coche, siempre en frío se suben un poco las revoluciones respecto a cuando el motor está caliente que bajan hasta las 500 rpm si no está conectado el A/C
Buenas noches ,
Gracias por las respuestas. Yo no creo que sea avería y menos en un coche con 200 km, sólo que me resulta raro esas vibraciones y cambio de sonido/ritmo al ralentí durante unos segundos cada ciertos minutos parado tanto en frío como en caliente ( es bastante evidente si estas dentro del coche sentado). Y en ningún coche lo había notado anteriormente.
Entiendo que tiene que ser algún mecanismo del coche y más sabiendo que nos pasa a muchos desde el principio con coches nuevos y con muy poco tiempo.
Buenas noches ,
El mío ya tiene un año y lo hace de siempre, lo suele hacer sobre todo con calefacción o aire acondicionado puesto. Imagino que sube un poco las revoluciones y se nota.
Buenas noches ,
Por lo que puede que no lo hayas notado nunca es porque este coche tiene normalmente el ralentí muy bajo y muy bien equilibrado, entonces hay veces que casi de no sentir nada, de repente se suben las revoluciones a 750-800 por lo que sea (A/C generalmente) y es cuando ocasionalmente se sienten ciertas vibraciones. También cuando arrancas las revoluciones rondan las 1200-1300 y de igual manera se siente más que de nuevo cuando está a 500. Pero yo no creo que sea algo incómodo, simplemente hay veces que se puede permitir tener el ralentí más bajo y nos acostumbramos a lo bueno rápido, jejeje
