Ahogo o "Tos" Skyactive X
Prueba en lugar de pisar el acelerador a fondo, hacerlo de forma progresiva, hasta encontrar la forma óptima de acelerar. Algún forero lo dijo y desde entonces lo hago, y al final no bots es pérdida de potencia y ganas unas décimas en esa aceleración respecto a si pisas a fondo el pedal de una. Decían que así debía ser para un atmosférico. Al menos yo noto mejoría.
Buenas!
Sí, lo probé también en su día y es verdad que se nota que acelera mejor pisando progresivamente. Aún así me fastidia tener que estar pensando en cuánto piso el pedal cuando voy a hacer un adelantamiento en una nacional o parecido :rolleyes:
Al final es acostumbrarse y luego ya sale sólo
Para los que tenéis el X que soy nuevo con el. Una duda en la conducción y los cambios de marchas/revoluciones.
Imaginaos que vamos en una nacional detrás de un camión en 5ª a 90 y queremos adelantarlo.
Es muy drástico bajar 5>4>3 para caer en las 4000 y pico revoluciones (que es el par maximo y potencia) para hacer el adelantamiento lo más rápido posible estirando hasta 6000 y ya volver a 4º tranquilamente o es mucho abuso?
Entiendo que no porque nuestro motor es atmosférico y trabaja en esos rangos altos y además son los cómodos pero como persona nueva tiene sus dudas de si es mucha salvajada hacer una bajada drástica de marchas para aprovechar la potencia maxima que nos da el motor en las altas.
Si no no veo otra forma de sacarle partido a esos 186 Cvs en adelantamientos o incorporaciones, Ideas?
no sé si es el canal pero no he sabido donde ponerlo buscando por ahí.
gracias!!
gracias!!
En 4ª te sobra a 90.
gracias!!
Ningún problema en bajar marchas para caer en 4000rpm. De hecho yo es lo que hago.
Si necesitas adelantar en una nacional, necesitas revoluciones para generar potencia, no hay otra en atmosféricos, y están diseñados para ello. De hecho yo en esa tesitura, bajo de 5ª a 3ª directamente y pie a tabla
gracias!!
Ningún problema, los atmosfericos están para eso jejeje. Eso si, no sueltes el embrague de golpe cuando metas de quinta a tercera, sino la cadena va a sufrir.
Opino como CCarlota, en 4ª a 90 empuja de sobra, el ordenador te dirá que metas 5ª o 6ª :) Tampoco te agobies, en cuanto lleves un poco con el vas a ver cómo responde
Hola a todos.
Si no estoy errado este melón lo abrí yo en el antiguo foro.
Octubre del 2019.. un 3-X
A día de hoy con 90.000 km,cuando quiere lo sigue haciendo.
En mi humilde opinión más en frío k en caliente,aún así me ha pasado con el motor a temperatura en este caso.
En cada sitio que hemos preguntado, nos han dicho una cosa distinta,así que ni la propia Mazda sabe,pero no es achacable a ningún fallo conocido.
Acabo de llegar de Burdeos y salvo en 2 aceleraciones que le entró el lapsus sigue perfecto.
Aceite y filtro cada 15000 y rotación de las Bridgeston sport que es mucha goma para lo k empuja este motor en los cambios
De momento con 30.000km están perfectos...pese a que no eran una opción muy "deseada"por el público en general.
Medida original 215.
Bujías a los 73000km cambiadas,pero seguro aguantaban 15.000km más sin problemas.
Filtro de aire y habitáculo cada 35.000km
Por si es de ayuda a alguno.
gracias!!
Tuve ese coche aunque con el primer motor x de 180cv, a esa velocidad y si no hay agobios para adelantar con reducir a cuarta es suficiente, si es un adelantamiento apurado mejor la tercera.
Recuerdo una vez yendo a unos 70 en quinta querer reducir a cuarta para adelantar a un grupo que iba en patinete por una vía local de doble sentido, por error metí segunda y el coche salió disparado, coge los 100 en esa marcha, ningún problema mientras no se convierta en hábito, los motores sin turbo hay que apurarlos un poco y es hasta recomendable.
Hola a todos.
Pues claro que es de ayuda, toda información es bienvenida a los que vamos detrás.
Desconozco si la tos es más acusada en el X que el eX, por que me consta que el eX tuvo algunas modificaciones para mejorar la respuesta sobre todo abajo, algún cambio en cabezas de pistones, electrónica, etc, pero también se nota de forma ocasional en el eX. Dos veces he preguntado en el SO y las dos me han dicho que es normal. La segunda revisión la he hecho esta semana con 40K y hablé de varios temas con el JeTa, entre ellos la tos y dice que es así, pero no saben argumentar el motivo. Yo creo que tiene que ver con el compresor, más bien con la carga del mismo. He observado que la tos, que es como un vacío de 1seg o menos, se produce cuando vas con muy poca carga de pedal y le pisas, sin embargo si subes de vueltas progresivamente y preferiblemente un poco alegre, la tos no se manifiesta nunca y este es el motivo por el que pienso que si hay muy poca carga el compresor no está actuando o muy poco, sin embargo cuando está bajo carga es completamente lineal y empuja desde abajo con contundencia.
Lo de cambiar el aceite cada 15K lo veo correcto, está en el limite para mi gusto, entre 10 y 14 sería lo ideal, dependiendo de preferencias y del bolsillo claro está. He visto análisis del aceite y se degrada en ese intervalo, con 14K ya va estando mal. Como de momento llevo el coche al SO y hacen los cambios cada 20K, yo hago uno intermedio y así se cambia cada 10K.
Filtro del aire lo cambie con 30K, la mitad de lo preconizado y ya estaba sucio, seguramente sigue filtrando, pero 60K me parece excesivo y total es un filtro que cuesta menos de 14€, el de polen lo cambio cada año con 20K. Como digo hago los cambios a la mitad, por que así hago un cambio intermedio para cuando vaya a la revisión oficial, pero si dejo de ir al SO quizás los alargue un poco.
Lo de rotar los neumáticos cada 15K también lo veo acertado, lo hago exactamente igual, si quieres gastarlos por igual y evitar deformaciones, escalonamiento en las traseras, etc, es el intervalo adecuado, se podría estirar a 20K como mucho, pero más no es adecuado.
Sobre la medida, lo he valorado y al 90% me quedo con la medida original, posiblemente subir a 225 el neumático sea más barato, pero no compensa con otros sacrificios, como más incomodo y mayor consumo, he hecho números y al final el consumo compensa el precio, no te ahorras nada.
Está bien saber lo de las bujías, las tengo compradas por que las pienso cambiar yo mismo, el precio del SO me parece abusivo, no se si implicará algún problema con la garantía, pero esta amenaza ya me está sobrepasando, estuve por dejar de hacer revisiones en el SO en esta segunda y al final lo he llevado al SO, pero hecha la revisión casi me arrepiento por que veo cosas que no me gustan, quizás soy muy tikismikis, pero hacen cosas que desde luego no están en los procedimientos de la marca.
Entiendo que en 90K no has tenido ningún problema, me alegra mucho por que sobrevuela el miedo al fallo de un sensor de presión y Tª, llamado 1000€ ... esto es principalmente lo que me ha frenado a dejar de ir al SO, aunque en 3 revisiones ya me lo habría ahorrado ...
En quinta a 70? a que revoluciones va?
Yo con el G soy incapaz de circular a menos de 2k rpms incluso en bajada.
Bueno depende de la situación, si vas por una carretera plana con trafico donde no puedes adelantar puedes ir en una marcha larga sin problema, o atravesando población llegas con la sexta puesta hasta casi el final, era un motor muy suave que te lo permitía, otra cosa es que necesites aceleración rápida, entonces hay que reducir para no pegar el pisotón desde muy abajo.
Recuerdo que normalmente casi siempre lo llevaba por debajo de las 3000 vueltas y respondía muy bien, de vez en cuando algún acelerón y apurada de marcha eso sí aunque no era un motor que invitara a eso.
El mío tiene 2 años y 56.000Km, de momento sin fallo ninguno, esperemos que dure, sobretodo como dices, los sensores.
El tema de la tos, tiene que ser algo achacado al compresor, porque el X también lo hace y no lleva batería. A mi siempre me lo hace en el mismo sitio, en segunda o tercera, a baja carga de gas y a 2700rpm. Es decir, una aceleración progresiva y muy suave pero en la que estiras hasta 3000rpm para que la siguiente marcha que entra no baje de las 2000rpm. Normalmente en segunda suele ser a 45km/h aprox y en tercera a los 70km/h.
A mayores, el otro día me lo hizo en segunda, a muy baja carga (solo para mantener la velocidad) y a unas 1600rpm (sobre 25km/h) además me lo hizo dos veces, casi seguido, que me asustó un poco la verdad, pero bueno, de momento nunca más.
Cuando hago una aceleración, principalmente en tercera, a la típica salida de un peaje, suelo estirarlo desde 50km/h hasta 85-90km/h y si que noto como una potencia escalonada, no es fino del todo. Es como que la centralita busca usar el SPCCI pero a la vez busca potencia y el compresor se vuelve un poco loco. Luego a partir de las 4000rpm va perfecto y super fino (y que bien suena).
En cuanto a adelantamientos en nacional limitada a 90km/h. Yo suelo usar la tercera para hacer el 70-120 (ahí sube hasta 4700-5000) y ya meto cuarta, así tengo la potencia y no exprimo el motor a la línea roja. La relación de marchas es aprox 60;110;150;185;220 y la sexta ya la mantiene a 220 y 4000rpm. Pero bueno, a partir de las 3500rpm el coche empuja muy bien. Tiene una aceleración similar al de un GLA200d que es diésel turbo de 150cv. Teniendo en cuenta que ese coche tiene 8 marchas y siempre va en el rango optimo de potencia, aguantarle con un cambio manual tan largo usando solo segunda y tercera me parece que está muy bien.
Yo utilizo, para adelantamientos urgentes, el modo sport.
Tu deducción a la que pretendes llegar es errónea porque la premisa que utilizas es no es correcta. El X el tiene las mismas baterias que el eX. El X tiene batería de micro hibridación al igual que el eX.
Cierto es que el X y eX tienen hibridación, en el eX está ligeramente actualizada, pero lo que nos ocupa no creo que sea debido a eso.
MICROhibridación. Joer, seamos correctos que la gente se lía: no es una batería híbrida HEV, sino una microhíbrida de apoyo.
Cierto , es micro hibridación con batería de 24V, pero no quería enredar más, por que el comentario se refiere a que la Tos debe ser motivada a otra cosa, tal como la gestión del compresor.
