Mortífago
Lo cambié en julio, en teoría me lo resetearon en el taller al que lo llevo, con la maleta que tienen allí además me resetearon en teoría dos sensores o dos veces. Mañana pruebo y reseteo. Muchas gracias.
A mi ese formato de tablero, me hace daño a la vista jajaja.....Estos son los valores que me da con unos 15 minutos que lleva el coche en punto muerto, que estoy con un generador de ozono dentro para desinfectar bien el coche y con el aire acondicionado puesto al mínimo para que recircule el aire por dentro y limpie conductos. Es normal que marque el medidor de la dilución del aceite a tope? Y otra duda, puedo tener el forscan en otro dispositivo a mayores con la misma licencia? o tengo que pagar más licencias? Muchas gracias de nuevo. Cuando quieras estás invitado a una paella allí en La Mata,
Con el Vlinker y el FOrscan...olvídate ya del taller para todo eso....Vale, si es el reg_auto creo que le puse junto al Reg_manual. Muchas gracias, no sabes lo aliviado que estoy ya de poder controlar todo esto, para todos los viajes y saber que ya no voy a pisar más un taller por este tipo de cosas... En Mazda Elche, me cobraban 150 euros por regeneración forzada y calibrar inyectores. He ido este año para que le enchufaran la maleta para saber la opacidad del filtro y solo por eso me querían cobrar 220 euros. Si luego había que hacer regeneración y calibrar los inyectores pues en total 600€, porque ha cambiado de dueño y lo debe de llevar Jack Sparrow porque más ladrón no se puede ser... Así que me habéis resuelto el percal.
Buenas, en mi caso, al poco de limpiar el FAP, el coche me empezó a regenerar cada vez en menos kilometros, cada vez que lo hacia eran 25 grs de gasoil. Llegó a regenerar cada 30 kms.Bueno pues ya conseguí instalar forescan en la radio del coche con la misma licencia, como bien dijo Adiós al DPF, se puede usar en varios dispositivos, pero no a la vez. Ahí volvemos a tener la dilución del aceite disparada con los pocos kilómetros que he hecho después de resetearlo, casi todos han sido en autovía. Lo que no entiendo es que los valores de la dilución del aceite en 50 km han bajado del 39 y pico a cómo está ahora en la foto, si me podéis iluminar un poco... En principio el sábado me voy a Madrid y en viaje largo me figuro que podré comprobar cada cuanto regenera, si lo hace, no lo hace etcétera. Las fotos están hechas en la entrada del garaje, ya a la llegada.
Hola de nuevo.Bueno pues ya conseguí instalar forescan en la radio del coche con la misma licencia, como bien dijo Adiós al DPF, se puede usar en varios dispositivos, pero no a la vez. Ahí volvemos a tener la dilución del aceite disparada con los pocos kilómetros que he hecho después de resetearlo, casi todos han sido en autovía. Lo que no entiendo es que los valores de la dilución del aceite en 50 km han bajado del 39 y pico a cómo está ahora en la foto, si me podéis iluminar un poco... En principio el sábado me voy a Madrid y en viaje largo me figuro que podré comprobar cada cuanto regenera, si lo hace, no lo hace etcétera. Las fotos están hechas en la entrada del garaje, ya a la llegada.
Muy buena noticia, felicidades.Bueno,pues mi primera regeneración automática chispas!!! Justo cuando llegaba a trabajar se ha puesto a regenerar así que me ha tocado darme un paseíto 3.500 vueltas... Jejeje. Como decía el compañero a los 4,90 del pm_gen ha saltado. Ahí os dejo los valores que han quedado, al final entiendo que la dilución del aceite ahora según lo mueva irá bajando como la otra vez... Muchas gracias una vez más a todos, sin el forscan y vuestra ayuda, hoy habría parado el motor justo cuando había empezado a regenerar. Controlaré los kilómetros que hace hasta la siguiente regeneración para saber cada cuánto Salta. Muchas gracias una vez más.
