Un detallito, carcasa de los retrovisores en "fibra de carbono
Es metálico o plástico?Buenas! Ayer me llegó el protector para la zona central del cambio de marchas y no puedo estar mas contento con el resultado
Queda perfectamente ajustado, no es ni pegatina ni hay que hacer malabares para colocar, solo quitar las tiras que vienen debajo para que se pegue y ala.
El protector en concreto es este:
https://es.aliexpress.com/item/1005..._list.0.0.21ef194dwG4IW8&gatewayAdapt=glo2esp
Me llegó en 1 semana, lo pedí Black que me pega mas con la estética del coche aunque los hay de 3 tipos
Lo próximo que pediré de esta marca serán los protectores para los botones de los elevalunas y la tapa de los vasos.
Gracias, voy a pedir uno a ver qué talPues parece de plástico pero diría que es metálico por la resistencia y rigidez que tiene, no sabría decirte seguro pero endeble no es.
EDITO:
Según la descripción del producto es de acero inoxidable así que confirmado
y que tal para la tapadera del posavasos? se queda con negro piano o hay algo para ponerlo ahi?Buenas! Ayer me llegó el protector para la zona central del cambio de marchas y no puedo estar mas contento con el resultado
Para esa parte no he encontrado nada por Aliexpressy que tal para la tapadera del posavasos? se queda con negro piano o hay algo para ponerlo ahi?
Hola compis yo al mio le puse iluminación ambiental que controlo por ok google y la consola en tono madera negraVer el archivo adjunto 6493Ver el archivo adjunto 6494Ver el archivo adjunto 6495
¿Podrías poner el enlace de el kit e indicar los pasos más menos para instalar ?Hola compis yo al mio le puse iluminación ambiental que controlo por ok google y la consola en tono madera negra
No, es bastante sencilla, solo necesitas una herramienta para desmontar las grapas de los paneles con facilidad, yo compré esta: https://amzn.eu/d/8p19cp5Queda muy bien la iluminación! Es difícil de instalar?
El enlace es este:¿Podrías poner el enlace de el kit e indicar los pasos más menos para instalar ?
¿Lleva mucho tiempo?
Muchas gracias compañero! Si con la app que trae original se puede tocar la intensidad, hasta incluso se pueden hacer cambiar el color al ritmo de la música y mil opciones más jajaja.Te ha quedado muy chulo @Alfonmat98 ! Enhorabuena. Así como duda, con la app te permite ajustar la intensidad de la luz ?
Ya nos enseñarás el resultado final / y tal, por que vaya vaya, pinta super bien. Mis dieces hahah
Tengo las mismas y en principio no marcan nada, de hecho puse un embellecedor muy parecido al piano Black de la consola de un MB w213, al tiempo lo cambiamos por un arañazo y la pieza original de abajo estaba como nueva.Y.. Esas tiras que quitas, no dejarán luego marca en el piano black? Con lo frágil que es?
