Perezoso en la salida, como que se quiere calar
Tiene un consumo de 3 litros cada 10000 mas o menos , por aportar datos.
El aporte de @wesito no va nada desencaminado , te tocará revisar .
Bueno pues voy a revisar ese post a ver, lo que está claro que el aceite va a algún sitio. ¿tiene mucho lio la operación? algún brico o video youtube? por si es algo light me atrevo a mirarlo porque los talleres... te dan cita para mes y medio, como el medico. Bueno, gracias, saludos!
Depende de ti pero si no sabes o no te suena mejor taller y le dices que quieres que te revisen ,no es algo a tratar a la buena de dios , no es algo ligth. Tu mujer te va matar con el coche jajjajaja.
Lo de revisar mi último tema es para que veas lo que me ocurre a mi y que voy controlando cada 15 días o así....por ver...pero mi consumo actual se corresponde con tus cantidades (3 litros cada 10000 kms es igual a mis 2,1 litros en 7 meses , una media de 300 ml a los 1000 kms).. a mi modo de ver son consumos altos que no son normales , aunque el coche tenga 19 años....que en mi caso pueden ser un conjunto de factores....
De cualquier forma, limpiaré igualmente sensor MAP , que no se ha limpiado nunca...el sensor MAF si que se limpió no hace mucho, ....y seguiremos informando con los avances del finde... y de la semana que viene...
Perfecto socio , completamente de acuerdo con que son consumos a tener muy en cuenta y que si no se reparan , van al alza , bajar no bajarán y en un viaje largo pueden dar un buen disgusto.
Mi mazda tiene tambien 19 años ,es del 2007 pero tengo la suerte de poder hacerme estas cosas y me prestan talleres y herramienta para ello ya que soy colaborador en sistemas DPF en algunos talleres de mi zona y soy correspondido. No os lo dejéis.
Saludos y seguimos adelante.
El mio es de dic 2008, casi 2009, es una unidad muy bien conservada, pero con sus kms, 312.000 ya, yo lo compré con 230.000 km. en estos 80.000 km no me dejó tirado nunca, es un coche práctico, polivalente, sólo que no es el mejor para callejear por motor y tamaño, pero como digo es un coche muy fiable. Pero eso con sus kms y sus cosillas que van saliendo... se puede reparar , se repara, llegará el día en que me cansaré o no compensará seguramente mientras tanto, seguimos adelante como dice el socio.
Como este vemos que bebe aceite por algun lado, y sabiendo que tengo anulado fap y egr, ¿le pongo el aceite que le pongo normalmente?:
Motul 8100 ECO-Clean+ 5W30 ​
¿o le pongo cualquier aceite 5w30 "bueno"?. Teniendo en cuenta kms 310.000 ....
Gracias, saludos.
Mira éste video y cuéntales tu caso. A ver si te lo hacen gratis
Gracias, saludos.
Yo creo que sin FAP , cualquier 5w30 bueno, no es necesario que sea C1....
Negativo , el motor del mazda 5 necesita que sea c1 , lo se por experiencia propia. Se puede profundizar en el tema.
Gracias, saludos.
Por la marca que quieras pero manten especificaciones , no solo el FAP necesita el aceite 5/30 C1 .
Pues repuse el aceite a su nivel max, limpié caudalimetro y sensor maf, y no he notado mejoria, sigue estando perrete. No se si llevarlo a taller y decir que desmonten todo lo que puedan y limpien bien carbonilla y tal, por kms (310.000).
¿Se le ha limpiado la admision alguna vez?. No descarbonizacion , sacar el bloque , manguitos correspondientes y limpiar físicamente.
Desde que yo lo tengo (6 años y los 230.000km) No. Y no se si por sistema de escape / catalizador.... por ahi conviene limpiar igualmente?
Hombre , todo lo que limpies le va a ir bien , en principio te comento lo de la admision porque si el motor no respira bien , ya sabemos que ocurre , basicamente lo que te pasa a ti , si de paso haces escape tambien , mejor , pero no es tan influyente para provocar pereza. Si es cierto que si el escape esta sucio puede producir contrapresion y afectar a la admision , pero ya con los datos tu decides socio.
Buenas, ya comenté por privado pero escribo por aqui, he cambiado el tubo de admisión por el que entra el aire desde el filtro del aire al motor, ya que el mío estaba a punto de romper por rozar ya que tenia una rota cogida que lleva para evitar vibraciones y roces , y al quitarlo creo que en la entrada al motor el tubo no estaba bien ajustado por deformación del calor supongo o el movimiento al no ir bien sujeto. Fui a desguace y pillé incluso la caja del filtro del aire ya que me faltaba una de las dos pestañas metalicas de cierre y lo tenia ahi encajado como pude. Ahora si va mucho mejor el coche, me falta hacerle la recalibración de inyectores pero si se nota mejor respuesta y suavidad. Ah, cuando quité el tubo de admision de aire vi que tenia algo de aceite por la entrada al motor.
