Te han aclarado algo en el taller?El martes que viene tengo cita. Una dato más que no había comentado, sólo ocurre con el coche en movimiento. Si estás estacionado y lo revolucionas, no lo hace aunque el motor este caliente.
Vale compañero, me quedo también más tranquilo. Estas mecánicas tan complejas tienen estas cosas . Un saludo.Hola @Duque. Ayer fui Mazda, lo primero que me dijeron esque este motor hace una clase de "ruidos". Vino el mecánico y le expliqué lo que me preocupaba, y lo que hicimos fue dar una vuelta con el coche (estaba el motor caliente que es cuando lo hace , también se lo explique.) Cuando el coche hizo es raspado que el lo llamó SILBIDO , me dijo que es una válvula de refrigeración del mild híbrido y que es normal que lo haga este modelo. ( Es un pequeño defecto de fábrica pero es verdad que no se escucha demasiado). Pero hay más también he estado escuchando traqueteos raros que tampoco sé escuchan demasiado y eso me dijo que es el otro ruido que también hace este motor y se debe al compresor. Es lo que hay... Pero me quedo más tranquilo en que no hay ningún problema en mi coche y me dijo que no me preocupara.... Un saludo a todos.![]()
No estoy muy de acuerdo con esto que te han dicho...este motor skyactive X, según mi experiencia actual, es super-silencioso, y tiene un sonido "en bloque", no debe tener ni silbidos, ni traquetreos, ni grillos, ni nada de nada.Hola @Duque. Ayer fui Mazda, lo primero que me dijeron esque este motor hace una clase de "ruidos". Vino el mecánico y le expliqué lo que me preocupaba, y lo que hicimos fue dar una vuelta con el coche (estaba el motor caliente que es cuando lo hace , también se lo explique.) Cuando el coche hizo es raspado que el lo llamó SILBIDO , me dijo que es una válvula de refrigeración del mild híbrido y que es normal que lo haga este modelo. ( Es un pequeño defecto de fábrica pero es verdad que no se escucha demasiado). Pero hay más también he estado escuchando traqueteos raros que tampoco sé escuchan demasiado y eso me dijo que es el otro ruido que también hace este motor y se debe al compresor. Es lo que hay... Pero me quedo más tranquilo en que no hay ningún problema en mi coche y me dijo que no me preocupara.... Un saludo a todos.![]()
Y cuál era la pieza?No estoy muy de acuerdo con esto que te han dicho...este motor skyactive X, según mi experiencia actual, es super-silencioso, y tiene un sonido "en bloque", no debe tener ni silbidos, ni traquetreos, ni grillos, ni nada de nada.
Yo también estuve como tú un año y pico entero escuchando ruidos raros al acelerar en determinadas circunstancias, en caliente sobre todo, hasta que dio la cara y salió la pieza que estaba mal de fábrica y fue sustituida en el servicio oficial Mazda.
Desde entonces disfruto de un sonido maravilloso, que es el que tiene originalmente este motor X. No quiero decir con esto que a ti te pase lo mismo, sólo afirmo que el sonido de este motor es limpio y rotundo, sin ningún ruidito extraño, ni del híbrido (yo también lo pensé), ni de ninguna otra parte de este motor.
Era el tensor automático de la correa de accesorios (compresor, bomba del agua, aire acondicionado, etc). Mazda monta un tensor automático (sin ajuste) lubricado con aceite, y se había deteriorado lentamente.Y cuál era la pieza?
Hola Falmar,Era el tensor automático de la correa de accesorios (compresor, bomba del agua, aire acondicionado, etc). Mazda monta un tensor automático (sin ajuste) lubricado con aceite, y se había deteriorado lentamente.
Al final, después de un año y cuatro meses haciendo ruidos ( creí que era normal en el motor X por el híbrido), se destensó la correa de accesorios y me empezó a sonar un chirrido todas las mañanas, por eso lo llevé a Mazda y fue detectado el p... tensor.
Una vez sustituido el tensor, te aseguro que el sonido del Skyactive X es limpio absolutamente, no tiene ruidos por ninguna parte...es una gozada!!
