Hay otro procedimiento para reiniciar el i-stop
Publicado en el tema 'Cómo cambiar la batería de 12V del MK4'
https://clubmazda.net/threads/cómo-cambiar-la-batería-de-12v-del-mk4.6233/post-63272
Realice el siguiente procedimiento del paso 1 al paso 5 en 25 segundos.
1 Encienda el encendido ( motor apagado) y dentro de los 5 segundos, presione y mantenga presionado el interruptor i-stop OFF durante 3 segundos o más.
2 Verifique que la luz de advertencia i-stop (ámbar) esté encendida.
3 Encienda el encendido (motor encendido).
4 Verifique que la luz de advertencia de i-stop (ámbar) cambie a la luz indicadora de i-stop (verde) intermitente.
• Si la luz de advertencia de i-stop (ámbar) se enciende o parpadea, revise la batería. (Consulte INSPECCIÓN DE LA BATERÍA [(E)]).
5. Mantenga presionado el interruptor i-stop OFF durante aproximadamente 3 segundos.
6. Espere 30 segundos en ralentí (sin carga eléctrica).
7. Acelere el motor un mínimo de 10 veces y un máximo de 20. Luego, espere 30 segundos al ralentí (sin carga eléctrica).
• Después de que se apague la luz intermitente de i-stop (verde), apague el motor.
• Si la luz intermitente de i-stop (verde) no se apaga, es posible que haya un problema con el sistema híbrido Mazda M; por lo tanto, realice una inspección del sistema híbrido Mazda M. (Consulte INSPECCIÓN DE DTC).
Nota
• Dependiendo del estado de la batería, la luz intermitente de i-stop (verde) podría dejar de parpadear y apagarse antes de tiempo, y la verificación del ajuste del control de i-stop
podría completarse antes de tiempo.
Suerte!
