- Registrado
- 4 Diciembre 2019
- Mensajes
- 8.048
- Ubicación
- Vía Láctea
- Modelo
- Mazda 3
- MK
- 4
- Motor
- Skyactiv-X Zenith
Que módulo es ese de las ventanillas?
Muy útil, gracias. Tendrás el enlace de aliexpress?
No, solo hay que buscar "módulo ventanillas mazda 3 y el año" y sale.Muy útil, gracias. Tendrás el enlace de aliexpress?
Yo para el sedán 2024 pillé éstos y genial, da gustico cuando vas a coger las bolsas de la compra que estén ahí bien pitas y no volcadas y los yogures por un lado y el atún por otroHabeis instalado en la version 2024 algun gancho para bolsas y etc en el maletero?
Creo recordar que en la version 2023 e inferior venian de serie.
Buenas! podrías porfa poner alguna fotillo de como quedan?Yo los amortiguadores del capó me pillé estos y genial, fácil de instalar y el capó se queda bien sujeto:
https://es.aliexpress.com/item/4000...t_main.99.7997194dlpX6ss&gatewayAdapt=glo2esp
Salu2
En mi caso la instalación fue como en este video:Buenas! podrías porfa poner alguna fotillo de como quedan?
Hay que taladrar algo, o se aprovechan agujeros ya hechos?
Son los que van a las torretas de amortiguacion?
No me hace gracia desatornillar ahí sin tener la herramienta para poder atornillar al par correcto..
Grácias!
Gracias por la info!! ya los tengo de camino.En mi caso la instalación fue como en este video:
Yo necesité un par de arandelas para la parte de adelante, porque el agujero donde caía para colocarlos era demasiado grande. No hay que taladrar nada. Yo lo que hice fue poner el tornillo del amortiguador que va al capó y una vez puesto ver a qué agujero de los que tiene el coche en su carrocería me caía bien para atornillar. Una vez que lo averiguas en el primero el segundo va volao! Cuidado al colocar el tornillo que a mí se me cayó uno y tuve que colocar otro de la misma métrica (aún debe de andar dando vueltas por ahí)
Salu2
Todo no, pero algunos repuestos si parecen originales no?Lo de originales no se lo creen ni ellos, jejeje.
Olvídate de que nada que vendan ahí sea original. Es todo lo mismo que encuentras en AliExpress, y ya sabes que ahi también es "todo original".
Ya, sobre todo la aduana tiene pinta de ser bien dolorosa, el gasto de envío en comparación con los precios de los recambios o aduana no creo que se note.Tiene pinta de ser original, pero debes tener en cuenta que es para el modelo americano, no se si envían a España y en tal caso que cuestan los portes + aduana.
No, es todo falsificado.Todo no, pero algunos repuestos si parecen originales no?
Alguien tiene experiencia con esta página? Son recambios originales?
https://www.jimellismazdaparts.com/
Te refieres a los amortiguadores para el maletero y/o capó? creo que te has equivocado al citar el enlace y has puesto uno de organizador para maleteroSabéis si son son mismos del m3 para el CX-30?
Me tienta ponerlos por comodidad, pero no que que resultado y duración tendrán, puse unos en el maletero del Accord y con el tiempo perdieron la fuerza y no levantaban, los tuve que quitar.
Me refiero a los mortis del capòTe refieres a los amortiguadores para el maletero y/o capó? creo que te has equivocado al citar el enlace y has puesto uno de organizador para maletero
Yo se los puse hace un par de semanas y la impresión es bastante buena, se notan bastante firmes. Lo que duren eso se verá con el tiempo, también es verdad que con lo que sufren es con el uso y el capó se abre (por lo menos en mi caso) muchísimas veces menos que el maletero, con lo cual espero que duren bastantes años.Me refiero a los mortis del capò
Queda sorprendentemente bien, hubiese preferido en negro piano o "cromado negro" pero queda guay.Siempre me ha gustado personalizar algo mi coche, entre eso y que tengo entendido que se pica bastante la pintura de la parte baja del morro de nuestros M3, le he puesto esto al bugui y estoy más contento que un zumbao con unas castañuelas:
https://a.aliexpress.com/_EyKb8iX
Eso lo lleva mi Clío 5 de serie, pero lo tenia capado, y se lo active
El Mazda 3 no lleva el módulo. Si no fuera así, no habrían hecho vídeos de instalación jejejeEso lo lleva mi Clío 5 de serie, pero lo tenia capado, y se lo active
