Tavezp11
Gracias, entonces el mío es el de 3 botones.3 botones lleva el sedán, que es la apertura de maletero y ya 4 es si pones el sistema de alarma por volumetrico.
Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
Para mi gusto yo lo dejaría cómo viene, me gusta más sin la tapa, en mi caso siempre voy con la botella o puedo dejar hay las llaves, la monedita del carro etc...Holaa!!
Como se ha comentado en otro post, los Mazda 3 2024 vienen sin la tapa embellecedora del portabotellas (posavasos) donde la consola central. Se vende en aliexpress y otras tiendas un accesorio de fácil instalación para poner encima a modo de embellecedor, lo que pasa que taparía el cargador inalámbrico que viene con el mazda 3 de este año. Este embellecedor yo creo que se vendía para los Mazda de Hispanoamérica años atrás que creo que nunca venían con tapa de portabotellas ni con carga inalámbrica.
El que venden es este:
https://es.aliexpress.com/item/1005001934538915.html?gatewayAdapt=glo2esp
Estoy pensando en comprarlo, recortarlo y dejar solo la tapa pero no se que tal quedaría. ¿ Alguien que lo haya comprado para la versión de Mazda 3 actual? ¿ Encajaría en medidas?
Gracias!
3 si es sedan.Para el qué tenga un Mazda 2024, ¿podría subir una foto del mando para saber si es de 3 o 4 botones? supongo que no habrá diferncia en los de años anteriores pero para asegurarnos y comprar la chuche adecuada.
¡¡Gracias!!
Yo también estaba pensando lo mismo, te ahorras 500€ la diferencia es que los de Mazda van a pilas y los de AliExpress con batería. A mí me gusta más la pila, prefiero cambiar una cada 6 u 8 meses a estar cargando baterias de 4 puertas cada 2 o 3 meses en el mejor de los casos.Una cosa
Estoy viendo el configurador de Mazda, los accesorios del Mazda3, y estan los protectores del umbral de puerta. Y veo que no requieren de instalación, es decir, funciona con baterias de boton, las CR2025 segun la descripción.
A lo que estaba pensando, "Fuck-it", me pillo unos en Ali Express y me ahorro 500€
Habeis visto alguno que parezca "Oficial"?
Edito: Hay que comprarse esto
https://es.aliexpress.com/item/1005005492111267.html
si, es lo que mas me echa para atras, la bateria, que si te dura 3 semanas tiene suerte.Yo también estaba pensando lo mismo, te ahorras 500€ la diferencia es que los de Mazda van a pilas y los de AliExpress con batería. A mí me gusta más la pila, prefiero cambiar una cada 6 u 8 meses a estar cargando baterias de 4 puertas cada 2 o 3 meses en el mejor de los casos.
La instalación aparentemente es la misma.
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 25,26€ 50%de DESCUENTO | Luz de alféizar inalámbrica para puerta de coche Mazda 6 2 3 Axela Atenza CX5 CX30 CX9 CX7 CX8 BT50 BM GJ BL, lámpara Led de Ambiente de Pedal de bienvenida
https://a.aliexpress.com/_EwldHAf
Hola me gustaría saber cómo lo haces con Google supongo que la luz será compatible Yo tengo todo en casa con alexaNo, es bastante sencilla, solo necesitas una herramienta para desmontar las grapas de los paneles con facilidad, yo compré esta: https://amzn.eu/d/8p19cp5
Las luces son estas:
https://a.aliexpress.com/_mKItdzI
Pedí la de 6 salidas, 4 para las puertas y 2 para usarlas a modo luz de cortesía para los pies de conductor y copiloto, luego las modifique oara en lugar de usar la app que trae usar otra compatible con ok google y así cambiar el color por medio del control de voz de Android auto, aso nl hay que mirar el teléfono para cambiar de color, si os interesa, más adelante lo explicaré con más detalle
Mil disculpas, lo ponía como coletilla, por que no merecen la pena en absoluto.Cuidadito, compañero, con las compras "encubiertas" en los hilos que los borro.
Para eso hay una parte del foro denominado COMPRA-VENTA, con sus normas propias por si quieres 'mercadear'.
Esta te lo edito y te lo paso, el siguiente post te lo borro completamente.
Tienes tarjeta amarilla![]()
Se puede estar más o menos de acuerdo porque para eso están los colores, pero gracias por compartir igualmente! Se valora la aportación!Wolap, recientemente he adquirido un par de cosillas y quisiera compartir con vosotros los resultados.
Seguramente la mayoría ya se han tratado, pero no he visto demasiadas fotos así que ahí van las mias.
1- Protector/tinte faros 14€
https://www.aliexpress.com/item/1005004264214240.html
No me han quedado muy allá, la agresividad mejora sustancialmente, pero no se cuanto oscurece por la noche.
Los he quitado por que no me quedaron bien del todo. Aplicados con mas cariño creo que pueden quedar muy bien y una inspeccion visual no se nota que hay nada por que tampoco son tan oscuros.
2- Trim interior "Titanio negro cepillado" 38€ (17 consola, 21 puertas)
https://es.aliexpress.com/item/1005005027603013.html
La consola central queda perfecta, las puertas quedan perfectas salvo el trocito de arriba de la empuñadura. No me convence y puede resultar cortante. La puerta de conductor queda bastante bien, pero al tener mas botones se nota que es un "pegote" puesto encima.
Son de acero o al menos de algun metal, no son de plastiquillo pintado.
3- Detalles "cromo" 22€ (4.4 AC, 5.1 salidas AC, 6.45 botonera)
https://es.aliexpress.com/item/4001294288372.html
https://es.aliexpress.com/item/4001294294115.html
https://es.aliexpress.com/item/1005005241619429.html
Desafortunadamente no son cromadas, sino de acero pseudo-pulido. Un buen pulido hubiesen quedado espectaculares y OEM, pero se nota que no tienen el mismo brillo que el cromo de casa. Aun así creo que es un detalle que queda muy bien, sobretodo el que rodea los controles del aire acondicionado de la consola central (foto anterior), y el de las salidas del conductor.
4- Guardabarros 15.51€
https://es.aliexpress.com/item/1005004443885730.html
Los originales cuestan mas de 100 pavazos.. estos 17. No son de goma sino de plastico rigido. Quedan bien, hacen su funcion y se instalan rapido. Los frontales van con 3 grapas, 2 de ellas ya están instaladas en el coche. Los traseros hay que taladrar chapa, no los he querido poner.
5- Pedal Booster/controller o como lo querais llamar. 35.50€
https://es.aliexpress.com/item/1005001782400840.html
Esta mierdecilla mejora sustancialmente la respuesta del acelerador. Evidentemente en automaticos es mucho mas notable que en manual, pero se nota cuando lo tienes en modo deportivo P3.9 revoluciona mas rapido y el gas responde con el mas minimo toque.
En modo ECO es muy suave y tranquilo. Suelo usarlo en ECO de normal, no creo que ahorre nada de gasolina, pero en modo deportivo se notan los tirones de gas como si estuviera dando gas a fondo. Se conecta facil en 3 minutos, y si quieres cablearlo en condiciones se puede pasar por dentro de la consola y dejarlo en el reposamanos o en el posavasos muy bien escondido.
6- "kit carga rapida" brico 23€ (bandeja 5.65, enchufe QC4.0 5.48, pad inalambrico 11.56)
https://es.aliexpress.com/item/1005005939540654.html
https://es.aliexpress.com/item/4001132864348.html
https://es.aliexpress.com/item/1005005496035132.html
Carga bien, ajusta perfecto y es barato. Hace falta un codo 90º para que el cable del android auto quede bien y la bandeja se pueda sacar facil. El que compré es demasiado grande.
7- Adaptador Android auto inalambrico 38€
https://es.aliexpress.com/item/1005005590446279.html
Funciona como se espera. NO FUNCIONA CON XIAOMI NI HUAWEI. Por como están diseñados los puñeteros sistemas de estas dos marcas, no funciona el inalámbrico, al menos en MIUI 12 con Android 10. Tengo que seguir usando cable....
Con un Nokia del 2021 si funciona perfectamente.
Te conectas por BT, y automaticamente se conecta a una red WiFi que crea el aparatito y a rodar. Cuando arrancas el coche se conecta solo.
Cositas que están de camino y otras que me estoy planteando:
Si alguien tiene algo de aquí que me aconseje y pase fotos plis.
1- Spoiler trasero 164€ (de camino)
https://es.aliexpress.com/item/1005004871558595.html
Parece que lo traen en patera.. 2 meses hace ya que lo compré. La unica review dice que merece la pena, ya os contaré.
Por el precio con que el acabado sea medio decente.... me niego a pagar los 500 del oficial o los 800 del CorkSport + importacion.
3- "Organizador" consola central 16.50€ (21.30 el acabado en "ante")
https://es.aliexpress.com/item/1005005480902472.html
Estoy planteandome seriamente pillarlo, seguramente lo acabe comprando hoy mismo. Creo que puede quedar muy bien y sobretodo un sitio para dejar la tarjeta de acceso al parking del curro y el movil al entrar al coche.
4- Embellecedor "cromo" usb central 15€
https://es.aliexpress.com/item/4000939207943.html
Creo que teniendo ya el que bordea los controles de AC, este quedará sobrecargado. sigo dudando.
5- Protector asientos "titanio negro" 26€
https://es.aliexpress.com/item/4001294402030.html
Creo que al conjuntar con las ventanas y la consola puede quedar bien, pero no se no se
6- Antiniebla LED con efecto intermitente 36€
https://es.aliexpress.com/item/1005001270179821.html
Puede quedar muy bien, pero no se hasta que punto en la ITV lo van a tirar atrás. Además de que este hay que cortar y soldar cables.
A parte que no me apetece desmontar medio coche para instalarlo.
Si alguien los tiene.... que aconseje.
7- Protege puertas
Aqui al principio tenia mis dudas, pero me he dado cuenta que he rascado ya la puerta al entrar y salir.. y me duele verla así...
Los que son un vinilo solo veo en stock los de acabado carbono y la verdad no me convencen.
He visto otros por ebay que son el mismo acabado "titanio negro cepillado" que el resto del interior que he puesto, me llaman mas pero 100 pavinis.... no se no se
Si alguien los tiene que se pronuncie!
https://es.aliexpress.com/item/1005001304383560.html
https://www.ebay.es/itm/355024369900
8- Funda llave carbono real 47€
https://es.aliexpress.com/item/1005006071037900.html
Por las fotos parece real, y queda espectacular, pero es caro para una tonteria como la que es... tengo mis dudas.
Ahora vamos con las cagadas.... no compréis esto, es tirar dinero.
B- Boton start stop "carbono" rojo. 6€
https://es.aliexpress.com/item/1005005444453244.html
Ocurre lo mismo que con el pomo, a priori buena idea.... pero nop.
D- Protector instrumentos y pantalla navegador 19€
https://es.aliexpress.com/item/1005005573285567.html
No malgasteis el dinero en esto... se aplica fatal, la curvatura hace que sea casi imposible y quedan muchas burbujas, lo he acabado quitando. Quizá otro dia con mas calma lo intento de nuevo. Y con agua jabonosa en lugar de solo agua.
He encontrado una para el navegador de cristal templado 9H 2.5d que tiene buena pinta, si me decido a pillarla paso fotitos. 9€
https://es.aliexpress.com/item/4000739865414.html
E- Pincel retoque 46V 6.54€
https://es.aliexpress.com/item/1005003919492364.html
En el foro mas de uno lo recomienda frente al original de concesionario, honestamente creo que queda muy muy oscuro. Puede que haya que darle mas capas.... No me ha convencido, he pedido uno de concesionario a ver que resultados da. Ya compararé ambos.
Lo que pillé fueron acabados de metal, no de plastico ni imitacion carbono.Mira que me gustan a mí mariconadillas y hacerle cosas al coche, pero creo que de esa lista no me cogería ni 2 cosas, salvando el pincel de retoque, que en mi caso con el 41V va mejor que el original; el AA/CP wireless, que llevo uno bueno Carlinkit que funciona perfectamente con Xiaomi (montado junto al kit de AA/CP réplica de AliExpress, por cierto, y funciona como el original); y una réplica del alerón original por 1/4 o 1/5 parte del precio de recambio oficial, comprado en otro sitio, no en AliExpress.
De esa lista, hay cosas que podrían quedar más agradables con menos acabado carbono chino y plástico pulido chino y cosas así...
