Muy chulo el cuero blanco, aunque imagino que dará mucho trabajo de limpieza. No obstante, veo que lo mantienes impecable. Así lo quería yo, pero cuando llegué al conce en junio del pasado año para encargarlo, me dieron la mala noticia de que el sólo se podía pedir el modelo 2025 con cuero negro únicamente (sedán).
La verdad que sí que da algo más de trabajo, yo me decidí porque no tengo hij@s, normalmente lo cojo poco, voy sólo o con la parienta y rara vez llevo alguien atrás. Para los asientos de atrás (como es sedán) si alguna vez tengo que llevar algo voluminoso me pillé un protector de esos que venden para las mascotas. Desde luego para alguien con familia o le dé mucho trote no recomiendo el blanco, a no ser que te quieras pegar todas las semanas dándole a la esponja...
Salu2
Al final, te hemos hecho bajar al garage...Gracias.
Mmm, no sé, ahora me entran las dudas. En el tuyo se integran muy bien con el color, pero el mío al ser blanco, tal vez mejor otras todas en plata, pero claro, de estas ya sé que van a salir buenas... y ya puestos, otra consulta: las láminas que rodean las
botonaduras para enterrar el odioso negro piano, son adhesivas?, hay que desmontar?
Con lo consentido que lo tienes me extraña que no vista pedales de aluminio todavía.
Tapicería en blanco?? Otra sorpresa. Un puntazo, pero imagino que eso generará un plus de estrés permanente. Ese aspecto inmaculado tiene su precio.
Las placas de la botonera son adhesivas, me pillé esas a juego con la consola central, son rígidas, como de aluminio y las recomiendo encarecidamente.
https://es.aliexpress.com/item/4000..._main.329.2122194d9Tyovv&gatewayAdapt=glo2esp
https://es.aliexpress.com/item/1005..._main.371.2122194d9Tyovv&gatewayAdapt=glo2esp
Los pedales de aluminio no me llaman mucho. aparte que tuve una mala experiencia hace años en un coche anterior, que no sé si es que eran malos o los puse mal yo, pero se me soltó el del acelerador y se quedó flojo en autopista y lo pasé muy mal hasta que encontré un área de descanso, por suerte llevaba en el maletero los originales de goma, lo cambié y desde entonces los originales en mi coche no los quito. Aparte que para gustos los colores pero con casi 50 años no me veo con pedales de aluminio :meparto:
El cuero blanco es muy bonito sí, pero lleva más trabajo como he comentado...
Salu2
Salu2
Si, yo también he pensado lo de los pedales, de hecho aun no los he puesto. En mi anterior coche se los pusé pero eran los originales. Para este me pillé unos de esos tan molones pero no deja de ser un producto de Aliexpress, que puede interferir en la seguridad, no se trata de una chorradita simplemente estética. Con respecto a la edad no creo sea una buena excusa, hay un Sr mayor que tú que suele ganar Dakars, y que los lleva así :-)
Yo también me pillé la placa pero en plata para la consola central, pero estoy esperando se estropee más porque en negro me gusta más, supongo que cuando la ponga tendré que pillarme el kit completo para botonadura.
El blanco, lo dicho, si no tienes niños ni pasajeros habituales, se puede asumir.
Muchas Gracias. Por lo que veo hay dos modelos. Uno que pone SkayActiv y otro que pone Mazda 3, pero bueno compruebo que quedan muy bien, y no dan sensación de " baratija ". A la cesta que van.
Mi coche también es blanco. Yo le puse vinilo transparente para proteger la pintura, sobre todo cuando se monta mi madre que arrastra los pies, pero la verdad es que tienen buena pinta esos protectores.
Si te acuerdas, cuando los recibas y los tengas instalados, me citas y lo mismo me animo y los compro.
No hay que culpar a las madres. Las esposas, las hijas, las hermanas, las sobrinas, los amigos, todo el mundo deja su huella, jeje...
No te preocupes, en cuanto lleguen te lo hago saber, aunque esto no es Amazon, hay que tener paciencia.
Yo también estoy pendiente de recibir los protectores, estimo que en la próxima semana, En los míos, según la foto del anuncio, debería poner "MAZDA 3". En cuanto los tenga montados te subo unas fotos. Saludos.
Oye, oye, que yo no ando muy lejos tampoco y tan feliz que voy con los pedales de aluminio (los oficiales, un poco más discretos, jejeje)
Yo sigo buscando algo con lo que amortiguar las cosas que van en las puertas y en los cajones porque si no ¡SUENA TODO! Premio especial para el portagafas... ¡cómo retumban dentro!
¿Habéis probado algo?
Gracias.
En el caso de mi madre es que tiene fastidiadas las piernas y aunque ande con cuidado, no puede levantarlas lo que quisiera.
Otra cosa son los pasajeros ocasionales que ya ahí puede pasar de todo y como vayan con tacones ya ni te cuento, te pueden hacer un estropicio majo.
Me he pillado en Amazon otra caja de almacenamiento para el hueco de la consola central. La primera que compré tenía otro diseño que condenaba las salidas usb y el cargador de mechero, a pesar de que siempre se podía hacer algún apaño. Esta presenta unas formas distintas y es incluso más profunda. También la miré por Aliexpress pero costaba prácticamente lo mismo. La que he sustituido sin embargo me costó 10 euros menos y juraría que el plástico es de más consistencia. No obstante esta última ajusta a la perfección y no produce grillos, y eso que ya la he llenado con algunas cosillas como podeís comprobar en la foto.
En rojo o en blanco es el modelo que tengo ahora. En negro es el modelo anterior el que no encajan los usb
https://www.amazon.es/dp/B085WWB4DG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
    256,8 KB · Visitas: 119
Hola buenas.
He encontrado en Amazon pilas CR2032 recargables.
Su denominación es ML2032 la de 3V y 80mAh de capacidad. Normalmente las pilas de botón CR2032 son de 3V y hasta 210mAh de capacidad. Casi 3 veces más de capacidad que la recargable.
También las hay de tecnología ion de litio con denominación LIR2032H de 3,7V y 70mAh y la LIR2032 de 3,6V y 40mAh.
Todas estas pilas de botón es para el mando-llave del coche.
En cuanto a cargadores hay de todo tipo pero se ha de buscar uno compatible con las denominaciones de las pilas botón.
Enlaces:
Pilas botón ML2032. https://www.amazon.es/dp/B0CL6Z8W44?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Pilas botón LIR2032H. https://www.amazon.es/dp/B07JD6JPJP?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Las pilas LIR2032 no las pondré por tener poca capacidad solo 40mAh.
Un cargador. https://www.amazon.es/dp/B08LL72V15?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Otro cargador. https://www.amazon.es/dp/B091SQMJ15?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Gracias y saludos cordiales.
Hola buenas.
Enlaces:
Buena información pero si solo es para el mando creo que no merece la pena pues duran unos añitos las normales y por lo que valen las recargables no las amortizas ni en 10_15 años
Hola buenas @Josealfa .
Tienes razón. Son solo para los que tienen varios dispositivos que usen dichas pilas y aprovechando que el rio Pisuerga pasa por Valladolid pues usarlas para el mando-llave también.
Por cierto, ¿cuántos meses aguantáis con el mensaje de advertencia que da el coche de batería baja en el mando? Lleva la tira de tiempo en mi caso, pero el mando funciona a la perfección, incluso abre el coche de muuuy lejos‍.
Hola @FidoDido .
Yo no lo aguanto más de un par de mensajes en el cuadro de instrumentos. No me arriesgo a tener que abrir la puerta con el espadín y después arrancar pulsando con el mando-llave en el botón de arranque. Es tan sencillo como poner una pila cargada y arreando que es gerundio.
De repente te quedas sin batería y te preguntarás porque no la habré cambiado antes, son dos pesetas
Os vais a reír, pero, en mi astra, lleva mandándome la señal de mando sin bateria como 4 años y sigue funcionando.... jajajajaja.
Por eso lo decía, creo que llevo ya casi un año con el aviso, pero viendo que abro el coche desde la otra acera creo que lo voy a dejar "un mes más"
pues qué suerte fallandote los avisos 4 años
Si hablas en pesetas, delatas tu edad, je, je.
El mío va a hacer un año, y aún no me ha dado áviso, pero siempre llevo una pila de esas en la caja de herramientas. Si me sale el aviso, la cambio ipso facto.
pues, lo creas o no, no están fallando... se ha reducido la distancia a la que abre. hasta el punto que tengo que estar a un par de metros, pero, sigue funcionando.
