Hola Homer.Es recomendable resetear la fecha de la batería.
Si no lo haces, la PCM considera que sigue siendo la batería vieja y no optimiza la carga.
Hola Homer,Es recomendable resetear la fecha de la batería.
Es en el cuadro del volante.Hola Homer,
He cambiado la batería y estoy intentando hacer la secuencia, pero no lo consigo. Tengo un M3 mk4 de 2019.
Pongo contacto
Pongo punto muerto
Piso freno y mantengo
Piso acelerador por 5 segundos pero no parpadea luz alguna en el cuadro
La luz es en el cuadro del volante o la pantalla central? De todas formas no veo aviso en ninguna de ellas
No entiendo el último paso. Si es después de cambiar la batería porque ibas a desconectar la masa? Sería desconectarla y volver a conectarla al rato no?Por si os sirve de ayuda
Pasos tras renovar la batería para el mazda 3 MK4:
Cerrar todas las puertas
Conectar el encendido
Nota: No poner en marcha el motor
Comprobar el mensaje de advertencia
Si el mensaje no se borra desde la pantalla multifunción
Pulsar el botón «INFO» (información)
Mover la palanca de cambios a la posición «N»
Pisar el pedal de freno y mantenerlo presionado
Pisar el pedal de acelerador y mantenerlo presionado durante 5 segundos
La luz de carga de la batería y la de aviso principal empiezan a parpadear
Pisar y soltar el pedal del acelerador 3 veces
Comprobar que la luz de aviso de carga de la batería se haya apagado
La luz de aviso principal se apaga
Soltar el pedal de freno
Desconectar el encendido
Desconectar el cable de masa de la batería
Fuente: https://batterylookupes.yuasa.co.uk/workshop/lookup/instructions/?engine=2.0+SKYACTIV-G+M+Hybrid&fuel=Petrol/Electric&group=0&lookup_type=car&make=MAZDA&model=3+Hatchback+(BP)&product=2204&startstop=Yes&year=2019
Si llegue a estar hasta 10, pero nada. Quizás el problema está en que la primera vez que lo intente el capó estaba abierto.Es en el cuadro del volante.
Mantenlo pisado mas tiempo hasta que empiece a parpadear.
Nada, lo de la secuencia es imposible. Dice que debes esperar a que salga la luz de emergencia parpadeando, pero no parpadea.Prueba a hacer la secuencia de los pedales. Algun usuario del MK4 no conseguía completar la secuencia de los pedales. Si la consigues realizar comentanos el resultado. Eso si, una vez la realices, vuelve a realizar el procedimiento de reinicio del i-stop que he puesto mas arriba. Por lo que tengo entendido, siempre que se desconecta el negativo de la batería hay que realizar el procedimiento de reinicio del i-stop porque la PCM pierde los valores.
Hola buenas, antes de crear este tema he estado indagando en el foro y aunque he encontrado bastante info acerca del cambio de batería, del proceso que hay que realizar para restablecer funcionalidades de Start/Stop, y también de indicarle a la centralita que la batería se ha cambiado, tengo una duda que sigo sin poder resolverla. A ver si a alguien más le ha sucedido.
Yo tengo el Mazda 2 Hybrid 2020 (mk4). La batería tiene ya 4 años y medio y está empezando a dar fallos por lo que quiero cambiarla, la opción de ir a concesionario oficial está descartada por la púa que te clavan. Yo le hago todos los mantenimientos al coche y cambiar la batería es algo totalmente factible. El problema que tengo es que la batería es más estrecha que una convencional, no le vale cualquier modelo. En el manual de mantenimiento pone que la batería recomendada para mi modelo (skyactive-g 1.5) es la N-55 y también la Q-85 y la S-95, pero estas dos últimas son más anchas de las medidas y no me valen, únicamente me vale la N-55 que tiene una anchura de 12.8cm, medida de ancho exacto que dispongo para albergar la batería y dejarla fijada en el soporte que hay.
Por más que he mirado por internet no he encontrado prácticamente ninguna batería con un ancho de 12.8cm, todas tienen la medida estándar de unos 17.5cm. En la medida que necesito he localizado dos baterías que además son N-55, el problema es que una es de 50Ah y la otra de 45Ah, la que lleva ahora mismo puesta es de 50Ah, no tiene ni marca ni logotipo ni nada, es negra.
- Batería Solite Efb EFBN55. 50Ah 12V
- Batería Yuasa YBX7053 45Ah 12V
La Yuasa la puedo conseguir fácilmente en varios distribuidores online y el precio está muy bien (entorno 100€) pero mi duda es si al ser de menos amperaje que la que llevo actualmente, puede dar algún problema, sé que es posible instalar baterías con algo más de amperaje que no hay problema, pero en este caso serían 5Ah menos, pese a que el modelo (N-55) es uno de los indicados en el manual del propietario.
Llevo bastantes semanas liado con este tema y estoy ya amargado, he mirado también en talleres convencionales y en ningún taller tienen baterías (Varta, Tudor, Bosch...) con esa medida de anchura para instalar, al igual que en muchos distribuidores online de baterías. Tendría algún problema instalando la Yuasa que os he puesto?? La Solite sí es de 50Ah pero no la encuentro disponible en ningún sitio. O si alguien sabe de algún otro modelo de batería con esos amperajes y sobre todo, que de ancho sea 12.8cm
Mil gracias de antemano!
Gracias Homer,, es que siempre la he sacado pero ahora tengo sitio con enchufe y si me ahorro el desconectarla mejor, por eso puedo dejar cargando sin desconectar, verdadPara arrancar necesitas un pico de corriente que ese tipo de cargador probablemente no te pueda dar.
Deja la batería cargando unas horas y prueba a ver si hay suerte.
Cuál recomiendas si no te importaYo si he dejado cargando sin desconectar y no he tenido nunca problemas.
Ahora he descubierto los arrancadores y he podido comprobar que funcionan de maravilla.
Yo me compré uno que estaba de oferta en Temu, y va de maravilla.Cuál recomiendas si no te importa
