Encuesta Ruidos - Grillos Mk4
  • No tengo grillos
    Votos: 112 30,4%
    Votos: 115 31,2%
    Votos: 126 34,1%
    Votos: 16 4,3%
  • Votantes totales
    369
Pues mal jefe de taller serás...
Yo soy Jefe de taller, y posiblemente sea el primero en estar registrado en un foro de este tipo. Hay que saber discernir, entre lo que son problemas minoritarios, que no merecen la atención porque se ven fallas puntuales (un usuario que abra un hilo porque le ha fallado X cosas) de un post de desajustes de 20 páginas, una encuesta relacionada, un 50% de usuarios que afirman tener el problema.
Si quieres ser el mejor en tu trabajo, tienes que empaparte de él, y no hay color en que llegue un usuario con un problema, y nunca hayas oído hablar de él, a que cuando llegas le puedas decir al cliente que sí que conoces el problema reportado por usuarios y te pones a mirarlo. La imagen que le das al cliente no tiene Adjuntar archivoscolor, y el esfuerzo que te lleva curiosear un foro es de 5 minutos al día.
No es eso lo que dice, se pone en el supuesto de "si lo fuera". Entendamos los mensajes, o contestemos a ellos de manera adecuada ("mal jefe serías").
Más que nada para evitar suspicacias.
En cuanto a los dos comentarios, si os fijáis, cada uno tiene razón en su argumentación. No veo que ninguno de vosotros "la tenga más larga", jejeje. Eso sí, veo que hay respeto, lo cual es de agradecer...
Editado un poco para hacer el supuesto, era lo que quería decir pero me expresé mal.
por supuesto la idea nunca es la de entrar en guerra o faltar el respeto de los foreros, sólo que en mi opinión, un Jefe de taller para hacer bien su trabajo debe utilizar todos los medios a su alcance, y los foros son una gran herramienta para estar informado de un posible problema de los modelos que van a pisar tu taller antes incluso de que te llegue el primer coche con ese problema.
Carrocería: HB
Motor: G
Acabado: Zenith
Año fabricación: Inicios 2019
Grillos: HUD (solucionado en taller a la tercera o cuarta vez), Pantalla central (Solucionado por mí mismo con unas cuñas de goma), consola central, puertas y zona baja del salpicadero (No siempre, pero frecuantemente)
Carrocería: HB
Motor: G
Acabado: Zenith
Grillos: HUD (solucionado en taller a la teercera o cuarta vez), Pantalla central (Solucionado por mí mismo con unas cuñas de goma), consola central, puertas y zona baja del salpicadero (No siempre, pero frecuantemente)
Que bueno ver que se van solucionando.
¿En qué taller te lo arreglaron? Gracias!
No te preocupes, que no me lo habría tomado mal. Para debatir es un foro, si todos pensamos igual ni existirían jeje
Por cierto, que últimamente voy con el mute en el coche a ver qué escucho. Esta noche el coche no ha dormido en garage y al cogerlo había un leve grillo en el cinturón del conductor que a los pocos minutos desapareció. Imagino que os pasa igual.
Carrocería: HB
Motor: G
Acabado: Origin
Año Fabricación: 2019
Grillos: El cablecito del salpicadero y si hay mucho bache, suena el lateral, zona cinturón de seguridad.
Después de 3 veces en el taller (una de revisión anual) no lo quitan. La verdad es que es de vergüenza, siendo ya la última vez, que pasaron de hacer nada.
Hola, yo he votado más de un ruido molesto. Ayer lo llevé a Mazda y probando con el que lo recepciona vimos que venia un ruido del cristal de la ventana del lado del pasajero. Además de la columna del cinturón del conductor. Esos de momento. Lo deje ayer a las 9:30 y como no daban señales de vida, les he escrito. Me contestan:
Buenas tardes, hemos revisado su vehículo y hemos enviado una consulta al centro técnico de Mazda exponiendo su caso, esperamos respuesta para mañana y así poder ampliarle la información, un saludo.
Mañana de todas maneras me acercaré a ver que consulta es esa. Ya os informaré.
Pues justo he dejado yo hoy el coche en el taller con los problemas que indicas. Los mismos, Ya nos/os contarás/contaré.
Carrocería: HB
Motor: G
Acabado: Zenith
Año Fabricación: 2020
Grillos: Cero
Carrocería: Hatchback
Motor: G
Acabado: Evolution
Grillos: Ninguno
Llevo una semana que empiezo a notar un desajuste en la zona de los mandos del aire acondicionado. A la derecha, justo al lado de la junta donde empieza la guantera. Al poner la mano ahí se para el traqueteo.
Es posible que esté relacionado con el cambio de temperaturas en los materiales, hace unos días que hace más frío, alomejor algo que se ha contraído y deja más tolerancia...
Es algo que entra en resonancia cuando el motor va a 2 cilindros a unas 1800 rpm, independientemente del tipo de pavimento
la solución es rápida, meterle una marcha menos, pero molesta porque yendo en 4a a 50kmh o en 6a a 80kmh se oye, cuando vaya a la primera revisión se lo comentaré al del taller.
Por lo demás de momento ok, quizás cuando vuelvan a subir las temperaturas o el coche esté al sol se dilate de nuevo lo que sea que suene y no se note.
Motor: X
Acabado: Evolution
Grillos: Detrás de la pantalla (como un cable suelto golpeando), ventanilla del copiloto (ruido de cristal golpeando) y ahora me está saliendo otro por el altavoz pequeño del conductor (como un plástico vibrante).
2000 km tiene el coche, me ha tocado todo. Tengo cita el 26 a ver que me dicen y para que me resuelvan por qué el GPS no pilla cobertura bien.
hatchback,motor x,zenith,julio 2020,2000kmtros y de momento todo bien,ningun ruido ni exterior ni interior provocado por algun desajuste.
Carrocería: HB
Motor: G
Acabado: Zenith
Grillos: Ruido en la luz interior de los asientos traseros.
Lo he llevado dos veces por otros asuntos y dicen que no oyen nada, una vergüenza. Se escucha como si fuera una mala conexión, una especie de pitido grave bastante molesto.
Motor: G
Acabado: Zenith Safety
Grillos: 1 grillo zona HUD
Tras mandar un par de vídeos al servicio postventa del concesionario, me lo miran este viernes.
Motor: G
Suerte!
Yo tenía una vibración tremenda en el HUD, tras varias visitas al taller, me lo devolvieron regular... Metieron espumas e intentaron reajustarlo y el resultado fue que suena muchísimo menos.... Sin embargo, aparecieron otros ruidos que antes no tenía, y que no soy capaz de localizar exactamente, pero creo que proviene de la pantalla.
Carrocería: Sedán
Motor: X
Acabado : Zenith
Año de fabricación: 2020
Grillos: 0
Suerte!
Espero den con la tecla.
Subiría los vídeos para que lo escucharáis, pero no sé cómo hacerlo.
Como consejo así.... personalmente:
Si tenéis 1 grillo/grillito en alguna zona, pasad del tema. Un coche tiene muchas partes y es normal que alguna se pueda mover un poco. Pero dicho esto: Si intentáis solucionarlo en taller, tendrán que desmontar piezas, sacar otras y seguramente alguna que otra más o menos forzosamente. El desmontaje y montaje puede llegar a aflojar ajustes y piezas y..... YO, almenos yo, si es algo sutil y esporádico ( y si encima coon la radio ni se nota), pasaría del tema.
Ya sé que cadacual tendrá su caso particular , no quiero generalizar... Pero es casi mejor no fijarse en esto.
Motor: X
Acabado: Evolution
He solucionado el problema del ruido detrás de la pantalla, he metido un fieltro en la ranura entre el plástico del altavoz y el plástico de la pantalla y perfecto.
He dejado el coche para cambiar la luna y que revisen las vibraciones que vienen de la consola central a la altura del climatizador.
No es un crujido de paso por un firme en mal estado, suena vibración de algo suelto o mal ajustado.
Seguiremos informando.
¿Podrías pasar una foto? Es que a mi me gustaría más intentar resolverlo así que teniendo que desmontar el salpicadero en el taller y demás, pero no se me ocurre como solucionarlo :smash2:
