Mi coche en un taller llama la atencion
Adios al DPF
4 Diciembre 2019
Pues lo dicho , llevé el coche a un taller por que necesitaba una herramienta que no tengo y mas de 5 personas le hicieron fotos. Este señor es uno de los dueños del taller que no voy a nombrar al que fuí:
Para puristas , mi unidad va a cumplir 20 años .
A peticion del señor de la foto se ha pixelado su cara.
Ni por 10000 € lo vendería, ahora unas fotitos hechas desde la boca de llenado de aceite , 0 lodo , mi motor es un miura de 168 cv (de momento).
Añadir que esa pelusa cayó en el momento de la foto y a sido retirada
Y lo que se llega a ver es:
Los balancines y los puentes de válvulas: Son los componentes metálicos principales que se distinguen con claridad. Por ejemplo, en la tercera foto se lee perfectamente grabado en relieve la referencia de fábrica de la pieza ("RF2A 1->3"), que forma parte del conjunto de los ejes de balancines y soportes del motor diésel MZR-CD de Mazda.
Los rodillos y apoyos de fricción: Se alcanzan a ver los pequeños rodamientos o patines de los balancines (especialmente visibles y brillantes en la segunda foto), encargados de recibir el movimiento de las levas para accionar las válvulas.
El baño de aceite limpio: Las superficies metálicas muestran un tono dorado muy saludable, completamente bañadas por una película de aceite transparente y sin rastro de lodos ni carbonilla acumulada.
El cigueñal no puedo enseñarlo porque esta abajo de todo esto pero me juego una paella a que esta en el mismo estado.
Saludos y espero os guste el reportaje.
Por cierto , me he comprado un juguete , es una camara para sacar fotos donde resulta casi imposible , prometo fotos de mas dentro de la culata y sitios curiosos :
    284,7 KB · Visitas: 4
Cojones, yo te sancionaba por emitir destellos peligrosos a la conducción de terceros.
Encima se refleja un calvo que no lo sabía y le da un trauma.
Por no decir una fea, que te puede poner una denuncia por el reflejo de la realidad.
Joder qué maravilla. 20 añazos y mejor que cuando salió del concesionario. Enhorabuena ;)
Pregunta para AdiosalDPF;
le añades algún "elemento de limpieza" para el motor en los cambios de aceite? No recuerdo haber leído nada concreto en los chats.
Si recuerdo lo de "cierta marca" (acabado en "lube") en el deposito de combustible para tema humos, etc....
Yo sigo pringado con el mío y su consumo de aceite; a ver si de aquí a final de año, puedo decir algo más ya que tengo revisiones para la semana que viene.
Hola , paso poco por aquí, ando muy liado pero quería contestar a @wesito , si , antes usaba metalube pero ahora ya no lo necesito porque al no llevar DPF he cambiado de aceite de motor que se encarga de ello y estoy muy contento con el , Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 c2/c3 . Al no llevar dpf no tengo restricciones que me obliguen a poner aceite c1 , bastante flojo en paquetes detergentes para evitar problemas con el FAP . Espero te sirva la respuesta. Mi coche no tira ni una gota de humo por el escape , mi repro la hizo uno de los mejores chiptuner que hay en España (es particular , un gran amigo, no tiene taller ni tiene interes en ser anunciado) y mi motor combustiona perfecto.
Yo también tengo consumo de aceite en el lado de la distribución desde hace unos meses,le puse un restaurador de retenes y no ha dado resultado,hoy lo he dejado en el mecánico y me comenta que cree que puede ser un reten,no sé cómo lo puede reducir pues me ha dicho que no ha desmontado la tapa de la distribución.
