javielmaquina2000
En resumen un motor mas vitaminado, reforzado y que respira mejor pero partiendo de la misma base del skyactiv-2.0 sin llegar a ser lo mismo debido a las mejoras.Algunos cambios sin “importancia” en el motor del MX-5 que le permiten alcanzar esa potencia:
- Válvula de mariposa con diámetro 5 mm mayor y eje 2 mm más fin, aumentando el flujo un 28%.
- Puertos de admisión vinculados en pares para mejorar flujo y reducir temperatura; válvulas de admisión 18% más grandes.
- Múltiple de admisión más corto con conductos de doble longitud para una banda de potencia más amplia.
- Válvulas y puertos de escape más grandes; sincronización del árbol de levas con mayor alzada y duración.
- Tubos del colector de escape con radios más grandes; silenciador rediseñado para mejor flujo y sonido.
- Pistones 27 gramos más ligeros y conjunto de bielas 40 gramos más ligero.
- Cigüeñal más rígido y contrapesos rediseñados para mayor suavidad a altas revoluciones.
- Mejoras en la cámara de combustión y pistones para optimizar la velocidad del flujo y la resistencia al "knock".
- Inyección electrónica ajustada a bajas rpm para mejorar el par
Con algo de chuches importantes que le metas al M3 se puede poner en esos 180cv o por lo menos rozarlos
https://www.remapperformance.com/chiptuning/mazda-3-2019-2-0-skyactiv-g-122cv/
Esta repro del 122cv que se queda en 155cv tenemos una ganancia de 33cv si extrapola al 150cv a lo mejor no consigues ganar los 33cv pero si unos 20cv tranquilamente quedándote el coche en 170cv
