Avería eléctrica
Vamos a ver si podemos acceder a ese cable rosa y unirlo que me parece que debe estar muy roto... Y a ver si ese es el problema....
Encontrastes el módulo de airbag(sas) esos conectores sueltos donde van?.
A ver si tuvieron una avería airbag y te pusieron un encendido y apagado de la luz del airbag para pasar la itv y venderlo, lo compraste nuevo? Si es de 2 mano revisa que tenga airbag funcionando. Hay mucho cab**n suelto. Denuncia si es así.
Suerte
Hoy decidí hacer una tontería aprovechando que tenía la radio desmontada... Cuando saque la que traía me olvidé de sacarle un CD y lógicamente quería recuperarlo... Y ¡Bualah! Marcaba averia pero se había ido la luz en el cuadro, volvía a tener lecturas y indicadores en el cuadro. Y por supuesto el control del ventilador y temperatura. Pero se fue pronto... Según arranque el coche y metí la marcha atrás se fue como al principio.... Nada... Tendré que sacar el salpicadero entero y comprobar cable a cable todo el mazo. Los conectores, aparentemente bien...
Llevo días liado con otros temas en casa y no he podido dedicarme al niño. Hoy, aprovechando este día de verano de primavera que luce por estos sitios me he armado de valor y me he vuelto a desmontar el salpicadero, pero esta vez solo lo esencial. Estos días he estado en contacto con Txoscar y Ramon C para obtener más información. Le doy gracias a Ramón por la información que me ha mandado por línea de baja que ha sido elemental para llegar al punto donde me encuentro ahora. Os relato. Se me dio por comprobar la continuidad del can bus (Ya se que la resistencia ronda sobre los 120 ohmios, a mi me daba sobre 10) y empecé a desconectar módulos... La radio, el panel que hay por encima, el cuadro de instrumentos, el módulo que está detrás de la guantera... Y seguía pitando. Vi entonces un conector blanco por encima de este último módulo y me anime a desconectar... ¡Concho, ya no pita! Me voy dirección del calefactor auxiliar que algo me dice debe ser el que cause todo esto. De todas formas le he pedido a Txoscar que me mande lo que hizo el con las mangueras para hacer yo de la misma forma. He visto agua por debajo en la zona del calefactor auxiliar...
Hoy toca sesión de fotos... El calefactor auxiliar... Ese gran... Escondido...
    157,6 KB · Visitas: 65
    215,9 KB · Visitas: 59
    132,9 KB · Visitas: 58
Espero hayas localizado las tuberías y te sirva mis explicaciones. Quite una y gire otra. A ver si desmontado lo puedes fotografiar para los siguientes. Veo que te perdía por el cuerpo como a mi. Un saludo
Será un placer dejarlo plasmado aquí. Ya para asegurar para los siguientes confirmo que la avería marcada por los U0140, u0166 y u2516 juntas la proporciona el webasto dando continuidad al can bus sobre masa. Acabo de, por fin, desconectar eléctricamente el webasto y han desapare las averias que me preocupaban la u 0140 y la u2516
Anulación de tuberías del webasto(módulo de calefacción auxiliar) , en imágenes.
    164,2 KB · Visitas: 65
    169,8 KB · Visitas: 60
    221,4 KB · Visitas: 60
    282,1 KB · Visitas: 60
Doy gracias a Txoscar y a Ramón C por la ayuda en la resolución de la avería. Ahora solo queda probar y rodar. Siguen marcando me la avería U0166 y marca ahora también la U0155 pero es por la desconexion eléctrica del webasto, por lo que no me preocupa en demasía...
Nada, confirmo que lo único que marca ahora el forscan es el u0166 que no existe...
Buenos días, a mí empieza a sudar el webasto, hace calor, claro. Recordáis el diámetro del tubo que hay que poner uniendo los tubos, para eliminarlo.??? Y una vez eliminado, desconectado y fusible extraído, queda alguna alarma??
Buenas tardes , segun recuerdo no necesitas ningun tubo para empalmar , el mismo anclaje que lleva de conexion al webasto es lo que yo utilicé y sobre las alarmas , no quedan mas , tan solo el fallo grabado en forscan y que no se puede quitar (que yo sepa).
Buenas tardes, adiós al dpf. Que haríamos sin ti, entiendo que para anular el webasto, no se necesita ningún tubo, se puede uno apañar con lo que hay en el, cuando levante el coche y antes de tocar, miraré. Gracias y hasta otra.
Cualquier duda , y si esta en mis conocimientos , siempre me encuentras dando una vuelta por el foro . Un saludo y gracias por tus palabras.
Edito para comentarte que quitando el fusible ya lo desconectas electricamente , no necesitas desconectar el aparato en si , no has de tocar ningun cable .
Hola buenas!
Mi mazda 3 2.0 143CV 2007 me lleva un tiempo perdiendo liquido refrigerante, aunque es poco. Estuve revisando manguitos y depósito pero no vi fuga. Entonces estuve leyendo por el foro y veo que es muy posible que me fugue por la calefacción auxiliar (webasto).
Lo primero tengo que revisar las posibles pérdidas para estar seguro que venga de ahí, pero me surgen algunas dudas:
  • Para hacer el bypass del webasto, sería necesario vaciar primero el circuito de refrigeración? O se podría evitar aunque coja algo de aire el sistema?
  • Queda claro que hay que quitar el fusible que alimenta al webasto para evitar problemas
  • Al eliminar el webasto, el motor tardaría más tiempo en llegar a la temperatura óptima? O el webasto solo entra en condiciones de mucho frío (menos de 0º)?
Muchísimas gracias a todos los que habéis contribuído en el foro y por vuestros consejos
Saludos,
buenos dias , por partes:
No es necesario vaciar el circuito y ademas , no te preocupes que no coge aire el circuito.
Al quitar el webasto , el motor tarda lo mismo en llegar a su temperatura , el webasto solo funciona a 0 grados o menos .
