Obstrucción por óxido o lodo (Muy Común)
Si el refrigerante lleva muchos años sin cambiarse, se acumulan sedimentos, óxido y suciedad en el fondo del radiador. Al ser la palomilla (o tapón de drenaje) el punto más bajo,
el lodo suele taponar por completo el pequeño agujero de salida. Al apretar los manguitos, generas un pico de presión que mueve un poco el tapón de suciedad y por eso caen unas gotas.
Cómo comprobarlo: Con cuidado y usando guantes, introduce un alambre fino, un clip desdoblado o un destornillador de precisión por el orificio de la palomilla. Si notas resistencia blanda y de repente empieza a salir líquido, es que estaba obstruido por suciedad.
2. Vacío o "Efecto Pajita" (Falta de Aire)
Dices que quitaste el tapón, pero asegúrate de
cuál quitaste. Si solo abriste el tapón del vaso de expansión (la botella de plástico) y el coche tiene un tapón metálico en el propio radiador o en el manguito superior, el sistema puede estar haciendo vacío. Es el mismo efecto que ocurre cuando pones el dedo en la parte superior de una pajita con agua: el líquido no cae hasta que dejas entrar aire por arriba.
3. El sistema está realmente vacío (Peligro de fuga)
Si tras meter el alambre no sale nada y estás seguro de que abriste todos los accesos de aire, el coche está vacío o bajo mínimos. Esto indicaría una
fuga importante que ha ido consumiendo el refrigerante sin que te dieras cuenta (una raja en el radiador, un manguito agrietado o la caja del termostato, que en los Mazda 5 suele dar problemas de fugas).
¿Qué te sugiero hacer ahora?
Con la palomilla abierta,
pasa el alambre fino por el agujero para romper cualquier tapón de suciedad.
Si sigue sin salir nada,
vuelve a cerrar la palomilla e intenta rellenar el coche con agua destilada o refrigerante por el punto más alto.
Observa qué pasa: Si entra líquido enseguida y se llena con apenas un vaso, el circuito sí tenía líquido y el problema es una obstrucción interna severa del radiador. Si por el contrario empieza a tragarse litros y litros, efectivamente estaba vacío.
¿El coche te había marcado temperatura alta o habías notado restos de líquido rosa/verde bajo el motor últimamente?
