ras
La segunda foto es con el motor caliente? Si es así, es normal que fluctúe. Su verdadero nivel es el del motor frioDespués de hacer la campaña: la primera foto, mo tor frío (dos días sin mover); la segunda después de hacer unos recados (40 km).temperatura exterior unos 13°-15°, supongo que en verano con este problema puede ser más problemático, creo
Yo creo que la campaña regula la presión del circuito de refrigeración del motor para que no se desmadre y reviente por los lugares más débiles lo que sería en este caso juntas del radiador.
supongo que en unos casos a perdido todo el líquido y otros no, solo a soplado, como en mi caso. Mosquea pero es lo que hay.
S i se deja de hacer las revisiones programadas en el conce si creo que puede haber problemas con la garantía, no se.
este es mi aporte.
creo que estando a 1/4, mejor no rellenar al máximo ya que igualmente saldrá .
lo ideal creo a mi ver es que fluctúe como ahora….
Mi pregunta es cómo funciona estos sistemas, ya que son diferentes de la típica bola de VW que al abrir en calienta sopla.
