T
Triticale
Guest
Será que yo debato de manera menos beligerante...Yo lo veo más como debate. No creo que influya mucho aquí ser moderador o no, ¿no crees?
Siento si he dado la impresión de beligerancia. No era mi intención ni de lejos.Será que yo debato de manera menos beligerante...
Yo no defiendo nada de nada. Solo reflejo otro punto de vista. El que me dé igual eso no implica defensa alguna como estás razonando.
Y claro que valoro la estética, pero vamos, en un cacho de plástico que sirve solo para ser identificado y que es totalmente externa al diseño del vehículo, no creo que sea como para ponerle pegas al vehículo o la marca en sí. Hay miles de cosas más que pueden estar en el punto de la crítica que no esa precisamente y que sí que tiene culpa directa Mazda.
En todo caso mi postura está clara: que cada cual haga lo que le parezca pertinente con su coche, que para eso es suyo. Y el que quiera matrícula de dimensiones reducidas, pues que la ponga y se atenga a las posibles consecuencias, más que nada porque se saben cuáles son.
Gracias por la comprensión (de veras)Pero si lo dejas claro desde el principio, por eso no te preocupes, que te hemos entendido desde el primer momento. Yo valoro la estética pero vamos que ese pedazo de plástico que le queréis poner... jajajaj Se deben respetar los gustos de cada cuál, cada uno tenemos nuestras preferencias. A muchos nos gusta la matrícula pequeña, Mazda España no ha hecho el esfuerzo por intentar que podamos ponerla y eso nos molesta. Y a tí te puede resultar absurdo que nos moleste, pero es así.
Y sí, también está claro que no esté homologada y que él que la ponga se arriesga. Eso no quita que, como bien has apuntado, Mazda España no haya hecho lo posible para legalizarlo porque le resulta caro, mientras otras marcas si lo han hecho.
Gracias por la comprensión (de veras)(Solo decir que a mí me es indiferente, de veras, ni me molesta ni deja de molestarme, porque el coche es de cada uno y hace con él lo que quiere. Solo expongo cuál puede ser la forma de entender el tema de la marca).
Cambiando de tema:
Me han dado 3 portamatrículas pequeñas, cada una de un modelo, solo sé cuál es el del Mazda 3, supongo que los otros son de un Mazda 2 y de un CX (a saber cuál de ellos).
Las pongo a vuestra disposición. Quien quiera alguna que me lo diga y se lo mando por correo (solo tendríais que pagar portes del envío).
Os pongo las referencias que aparecen:
Matrícula 1: BCWC-50171 (con dos pivotes para encajar en la calandra). (En ebay pone que es para el MX5)
Matrícula 2: creo que es del nuevo Mazda 3: KB9M-50171. Los pivotes son más pequeños, casi como pestañas
Matrícula 3: K3006 DFR7-50171. También con dos pivotes para encajar en la calandra. (En ebay pone: CX-3? Y 6? 3? 2?).
Pues nada, ahí están. Si hay alguien interesado que me lo haga saber por MP. Caso de haber más de un interesado, no hay problema, tal y como me vayan dando portamatrículas, incluida la mía, os lo hago saber.
Saludos navideños.
Esos tapones dónde los conseguiste?para el modelo 2014-2018, no es necesario se puede colocar directamente, al principio tenia esa duda hasta cree un porta pequeño, pero me dijeron que no era necesario y es verdad una vez que quitas el porta y la maticula grande ves que no es necesario
Tambien es aconsejable unos pequeños tapones para tapar uno abujeros que quedan del porta grande
No te he dicho aún nada porque no tengo nada confirmado. En cuanto tenga la certeza que es de cada modelo os aviso.Hola!
Pueees a mi el porta pequeño para el nuevo Mazda 3 me interesa . Creo que es la foto del medio.
Si aún lo tienes, ya me dirás cómo lo hacemos.
Gracias compi!
Saludos!
Muy currado, graciasPongo aquí como he movido la matrícula a la posición inferior. El resultado es este:
En primer lugar hay que quitar el portamatrículas y la matricula de su posición original sobre el grill. La matrícula irá sujeta al portamatrículas y una vez se retira se podrán ver como va fijado el portamtriculas al grill. Hay una especie de "tapones" de plástico que tapan los agujeros donde van los remaches, uno a cada lado. Una vez retiras los trozos de plástico (con un destonillador plano fino por ejemplo) se verán los remaches que fijan el portamatrículas al grill:
Los remaches se quitan quizás de manera más rápida con un taladro y broca de calibre un poco más pequeña que el agujero del remache, para "romper" el agarre del remache de la parte de atrás. En mi caso sin embargo opté por una solución más artesanal: cogí un tornillo de un tamaño algo más pequeño que el remache y con un destornillador hice las veces de taladro + broca. Con algo de paciencia se rompe el remache y entonces ya se puede retirar el portamatrículas del grill. Si se hace con cuidado no hay peligro de estropear el agujero de la parrilla donde van los remaches, parece delicado pero en mi caso no hubo problema desde luego.
Con el propio portamatrículas de serie verás como "encaja" en el hueco de abajo. Queda como apoyado en la parte baja, como se ve en la imagen:
A partir de ahí es cuestión de echarle imaginación. El propio portamatrículas tiene agujeros que puedes usar para hacer pasar un tornillo o para hacer pasar bridas que vayan sujetas a las columnas verticales que marco en esta foto:
También podrías hacer pasar tornillos desde el portamatrículas a las superficies cercanas para asegurarlo, pero yo he preferido hacerlo sin agujeros. También se podría usar algo de cinta de doble cara o similar... En fin, creo que depende de lo que prefiera cada uno. En mi caso he optado por 4 bridas como solución temporal hasta que tenga tiempo un finde y me curre algo más trabajado. Las bridas en sí si las aprietas bien y centras todo en condiciones dan un aspecto bastante fiable.
El mecanismo que tengo pensado es algo así:
Seguramente a alguno se le ocurre algo mejor si se pone a pensarlo en profundidad
Saludos!
