Juan Carlos
- 3 Febrero 2020
- 232
- Ubicación
- Andalucía
- Modelo
- Mazda 3
- MK
- 4
- Motor
- SkyActive-G 122cv.
Pero ¿has actualizado el firmware?Creo que no me aparece !
Tengo esta versión que puso el compañero pero lo del paquete no lo he visto !me lo entregaron la semana pasadPero ¿has actualizado el firmware?
Motor arrancado y que no se pare hasta que se acabe con toda la instalación¿El motor ha de estar encendido o sólo los componentes electrónicos (cuando pulsamos dos veces el botón de encendido)?
Gracias. Arrancado no tendría porqué pararse ¿no?Motor arrancado y que no se pare hasta que se acabe con toda la instalación
No me he fijado pero resulta curioso después de todo el trasteo que hemos tenido con la casaNo se si os habeis fijado en la fecha del nuevo firmware...31 de marzo...
Pues no pero una vez salí de él en marcha y se apagó por un sistema que de seguridad que lleva , o sea, no salgas de elGracias. Arrancado no tendría porqué pararse ¿no?
Comentaselo y que te lo actualicen ellosMuy buen aporte!! Yo tengo que pasar la primera revisión el próximo martes día 9, así que haré la actualización después no sea que vean algo raro. O lo mismo les llevo el USB y las instrucciones para que la hagan. ¿Que hariáis vosotros?
Yo lo hice con el motor apagadoMotor arrancado y que no se pare hasta que se acabe con toda la instalación
Se puede hacer, pero corres el riesgo de que se quede sin batería y se quede pillado. Por eso, mejor hacerlo con el motor encendido para prevenir. Es parecido a cuando se actualiza el móvil que te dicen que tengas mas del 50% de batería o que lo tengas enchufado el cargador... Es una medida de prevención.Yo lo hice con el motor apagado
Gracias, como no sabía a qué sistemas afecta, lo hice apagado. Si se puede hacer encendido el motor mejor.Se puede hacer, pero corres el riesgo de que se quede sin batería y se quede pillado. Por eso, mejor hacerlo con el motor encendido para prevenir. Es parecido a cuando se actualiza el móvil que te dicen que tengas mas del 50% de batería o que lo tengas enchufado el cargador... Es una medida de prevención.
El archivo lo puse yo hace tiempo en:Bueno, yo acabo de actualizar también y todo bien, he tenido que esperar con el coche apagado 5min para que vuelva a funcionar los comandos de voz una vez terminado de actualizar.
Tenía la versión 17, coche entregado en diciembre 2019, y esta era la 47, parece que actualizan muy a menudo.
No se muy bien donde ha encontrado este forero el archivo para descargar pero estaría bien saber cuando salen este tipo de actualizaciones para estar al día de posibles mejoras
https://www.clubmazda.net/threads/base-de-datos.8/
Tiene ya su tiempo... desde el 5 de diciembre. Es una base de datos muy curiosa donde continuamente actualizan todo lo de Mazda Connect.
antes de esta versión de actualización tienes versión del sistema y ahí es donde te sale la versión que tienes, la numeración es de miles, la de ahora es 10047, compruebalo y luego te digo porque si no la tienes no te va a salir la configuración que es. Luego pongo unas fotos de donde está el menú de radares. Este es la versión que tenía el mío antes de actualizar, ahora sería la 10047Yo no consigo ver ese menú haber si me hechas una mano
Esta es la versión que tengo
Y este el menú que me sale
