Mortífago, el cuadro de instrumentos no es laborioso. Debajo del volante hay 2 tornillos que hay que sacar (tapa superior de los mandos intermitentes y limpiaparabrisas. Una vez sacados levantas la parte superior está y tiras hacia el volante de la cubierta del cuadro (se sujeta con clips) sale. El cuadro a su vez está anclado con 3 tornillos, 1 arriba hacia el centro y los otrora s 1 izquierda abajo y el otro derecha abajo. Sacas los conectores( no sin antes hacer una foto del lado de las agujas, te hará falta después). Después te quedas con el mismo cuadro en las manos y verás por detrás una tapa amarrada con clips. Es fácil de desmontar todo el cuadro. Una vez sacada la trasera es más cómodo seguir desmontado las otras piezas. Cuando saques la transparente saca con cuidado las agujas(para montar acuérdate de la foto que sacaste antes). La placa verás que está amarrada con clips con cuidado sale sola. No hay bombillas. Son Led smd soldados. Personalmente yo no tocaría nada ahí. La otra placa que me preguntas accedes de la misma forma que para cambiar la radio y una vez ésta fuera tiras hacia ti del plástico de esa pantalla( como casi todo el salpicadero son clips, no hay apenas tornillos) creo que esta pantalla está fijada al plástico con tornillos, pero no llegue a desmontarla. Me imagino que la iluminación será como el cuadro de instrumentos,o sease, no tocar.
