Calibración injectores
Hola , la temperatura del ext temp 2 (la del FAP) a 630 grados , correcta , es lo que toca mas o menos , lo del refrigerante nada normal.
Buenos días @Adios al DPF , pues yo después de que volviera, pensé que era normal, el depósito del refrigerante solo está conectado a la parte de arriba del radiador, no sé si es normal tampoco, porque en mi Opel Astra h tiene una salida y una entrada, el Mazda 5 es diferente.
Un
A mi nunca me ha actuado así, por eso pienso que no es correcto. Investigaré sobre ello. Lo que hiciste mal por miedo es parar tan rápido el motor y no dejarlo unos minutos , se que fué que te pilló de nuevo y te entró el pánico, tomos hemos vivido situaciones así, la próxima dejalo al ralenti que se atempere.
Ok, yo esperé a que acabara la regeneración lo intenté tener casi siempre entre 2000 y 2500 revoluciones, pero cuando acabo en 5/10 minutos estaba en casa y lo apagué, para la próxima lo dejaré un rato a relenti, para ver cómo se comporta.
Tras investigar sobre el asunto , llego a la conclusión que tienes aire en el circuito del refrigerante , ojo ,es mi criterio personal y mi consejo es que debes plantearte purgar el circuito y revisar si tienes alguna fuga/toma de aire . El circuito es estanco y si por ejemplo el tapón del radiador esta en mal estado puede producir estas fallas.
Gracias por investigar, ¿sabéis cómo se purga el circuito??por fuera no tiro nada, la semana pasada tiro un poco por el tapón de depósito de refrigerante, porque alrededor había algo de refrigerante, el tapón parece nuevo la verdad.
Buenos días a todos.
Mogo, lo de la temperatura de 630 es normal, como te dice @AdiosalDpf,..esa es la temperatura que toman el sensor que está en el DPF...
De la parte técnica del proceso te la tendrán que decir otros porque de esas explicaciones no controlo.
Lo que no es normal es lo del refrigerante. Llevalo siempre en la raya del máximo sin pasarte porque si no, corres el riesgo de que te pase como a mí, que el exceso de líquido aumente la presión y se cargue el tapón , echando liquido fuera....
Buenos días a todos,si por el tapón del depósito de refrigerante la semana pasada me tiro algo, pero no le di más importancia, lo veía por encima del máximo el refrigerante, pero no le di importancia. lo reviso y lo pongo entre el máximo y el mínimo
La importancia es que puedes tener ahi una toma de aire que produzca esta falla socio , por lo que vale yo lo cambiaría. El circuito se autopurga, pero si la entrada de aire continua , vuelve el problema.
Ok,pues este mes le cambiaré el refrigerante todos, yo tengo en casa que uso para el Astra el refrigerante g12, ¿sirve?entonces vacío el refrigerante del radiador y del depósito de refrigerante y de la manguera que va al motor y después vuelvo a conectar todo y ¿asta donde relleno el radiador?sabéis si hay algún video de eso?? Os muestro la foto del motor por arriba.
    240,5 KB · Visitas: 8
Tu llena el radiador , se que el mazda gasta su propio refrigerante , del cual tienes etiqueta en el tapón del radiador, ( yo llevo g12 y trabaja perfecto , el que usa mazda es el fl22) , ya tu decides que es tu coche. Lo dicho , rellenas el radiador y sigue las instrucciones:
El proceso de purgado: Al rellenar, hazlo muy despacio por el cuello del radiador (no solo por el vaso de expansión de plástico). Enciende el coche con la calefacción al máximo y déjalo calentar hasta que salte el ventilador para asegurarte de que abra el termostato y expulse todas las burbujas de aire (con el tapon ya puesto). Revisa el nivel al día siguiente en frío y termina de rellenar en caso de hacer falta. Al terminar rellena la botella de excedente sin sobrepasar el máximo, siempre un cm menos (mas o menos)
Y para vaciarlo todo por donde??¿llenado el radiador asta arriba del todo??hay que cambiar alguna junta al vaciarlo?? perdona por tantas dudas, quiero hacerlo bien, que con vuestra ayuda , todo el estrés que tenía por el filtro las regeneraciones y todo, ya estoy mucho más tranquilo.
Facil , quitas la tapa del cubrecarter , localiza la zona del radiador por abajo mas cerca del conductor y tienes un tornillo/ palomilla , según modelo y es de plástico, mucho cuidado. Lo quitas y pones abajo un barreño de unos 8l , luego quitas el tapón del radiador , por gravedad se vacia. Una vez acabe ,pones el tornillo/palomilla con cuidado , no te pases apretando , te recuerdo que es de plástico y ya viejo y ya procedes como te he explicado.
Lleno el radiador asta arriba despacio, después de colocar en su sitio el tapón de drenaje de debajo del radiador,después pongo el tapón del radiador y enciendo el coche,¿Después de encender el coche tengo que sacar el tapón del radiador hasta que saque el aire, o dejo el tapón puesto y pongo en el depósito de refrigerante entre el mínimo y el máximo?
Dejas el tapón, no te preocupes . Si quieres pon el tapón tras arrancar cuando veas que sube el agua y esta a punto de rebosar, unos 2 o 3 min , eso ayudará.
Rellenas y arrancas , si traga agua sigues rellenando con el motor en marcha pero hasta que veas que no traga mas y el agua comienza a intentar salirse , entonces pones el tapón y esperas hasta que el motor caliente con la calefacción puesta y salte el electroventilador , esperas un rato , como unos minutos y si ves que el ventilador para , apagas y lo dejas hasta que enfríe, mejor y a ser posible hasta el dia siguiente , así te aseguras. Nunca lo abras en caliente o te quemaras.
Perdona, me estoy liando, enciendo con el tapón sacado y el radiador lleno de refrigerante asta arriba,con el depósito auxiliar de refrigerante vacío entiendo, durante dos minutos más o menos, voy viendo si va bajando y yo rellenando asta que empiece a estar en la límite de echar fuera del radiador, después pongo el tapón y dejo el coche que encienda el ventilador y asta que lo apague, al día siguiente reviso, es así??el depósito auxiliar cuando lo relleno??
Muchas gracias y perdona por las dudas
El deposito auxiliar que llamas tu , que es el deposito de expansión olvidalo hasta el dia siguiente , mira , vacías el radiador por abajo y lo cierras , llenas el radiador y con el tapón quitado arrancas el motor , de momento no ocurrirá nada , se irá calentando el motor , puede ser que baje el nivel del radiador y tu lo vas rellenando , según se vaya calentando el motor , observarás que el refrigerante empieza a subir para salirse del radiador , ahi lo tapas y mantienes el motor en marcha conectando el calefactor del coche y mantienes , siempre vigilando la aguja de la temperatura . No debe pasar nada ya que tienes refrigerante. Bien , el motor alcanzará la temperatura de servicio y conectará el electroventilador , asi se abre el termostato, así rellenamos el circuito por si le falta refrigerante , la aguja a de estar en posición correcta , esperas a que se pare el electroventilador y paras el motor , lo dejas hasta el dia siguiente asegurando que esta frío. Destapas el radiador y compruebas si le falta refrigerante , lo terminas de rellenar , tapas y pones el motor en marcha , rellenas la botella de expansión hasta casi la señal de maximo , si ves que baja rellenas y llegará el momento en que ya no baje , listo , habrás acabado.
A ver si así esta mas claro socio.
Así perfecto, entendido perfectamente, muchas gracias por tu paciencia y por explicármelo tan detalladamente, estoy aprendiendo mucho con todos vosotros.
Pues de eso se trata socio , un último apunte , si vieras que el electroventilador no para , con un minuto que este en marcha es suficiente , podrias parar el motor y seguir como te he explicado. Me alegro servirte de ayuda y siempre que necesites pregunta , hay en el foro socios muy preparados que tambien te pueden ayudar , por aqui estamos siempre dando vueltas.
Saludos y un abrazo tambien para @Sanchez que siempre me sigue.
Hola, sigo con mantenimiento, estoy pensando en cambiar filtro de gasoil, compré uno marca valeo específico Mazda 5, se lo voy a cambiar en un taller, que me deja llevar yo las piezas.hai que resetear algo con la app de forscan en la ecu?? Un saludo
Hola, cambié filtro de gasoil, ahí que desmontar varias piezas pa tener acceso a el, según me dijo el del taller, estaba muy apretado, ya que no fuera el que traía el coche de fábrica, no lo noto ni mejor ni peor, pero mi conciencia me dice que es bueno para el coche, el coche no le dije al ordenador que lo cambiara, pero va bien, por si a alguien le interesa, lo público.
Ese filtro es cambiarlo y listo , no tiene reset. Se suele notar mejoría si lo llevas sucio , buena señal es que no notes nada .
Hola, sigo intentando entender el coche, hice sobre 2000 km desde que le hice reset a los km, hoy lo cogí por la mañana y me marca 21.000 km desde el último cambio de aceite?? Eso es normal? Las regeneraciones las hace cada 150/170 km, andando por carretera de 50/90 km/h y algo por ciudad.pero me puso alerta eso de los km desde el último cambio de aceite.
No, no es normal, si lo has puesto a 0 te tendría que marcar 2000 desde el momento que hiciste el reset.
En mi caso, después de limpieza de FAP, me regeneraba cada 150 kms si hacía autopista, pero al hacer mucha ciudad me empezó a regenerar cada 100 o menos kilómetros, por lo que la dilución me subía muy rápido.
Que dilución tienes?
Hola, dilución tiene bastante, pero no me asusta por lo que lein en el grupo, la semana pasada tenía 71 y hoy tiene 66, para mí pensar no tiene mucho, no lo sé.
Gracias por contestar
