Adios al DPF
Y ya te lo comenté, tanta regeneracion y con esos gramos de mezcla en Carter, no le vas a sacar más de 5000km al aceite que llevas 700km.
Saludos socio.
Saludos socio.
No quisiera ser grosero; pero creo que no leíste el hilo del sensor de presión diferencial.Compi la ultima vez cambie a los 3.000km, a 20km regenerando, pasa lo que pasa.
Pues si el FAP podéis asegurar que está impoluto... pues es el sensor el que está fallandoError, el sensor en falla informa erróneamente que está lleno, de sacar tu FAP ahora mismo y tanta regeneracion esta impoluto.
Debería estar impoluto regenerando cada 20 km.Pues si el FAP podéis asegurar que está impoluto... pues es el sensor el que está fallando
Si está regenerando cada 20 minutos... y no es el sensor... es que el dpf está ya muy cascado o que la combustión está generando mucha ceniza...Debería estar impoluto regenerando cada 20 km.
hola. excelente la informacion que nos brindas, pero tengo una duda. descargado forscan lite y no encuentro donde poder hacer el mantenimiento de servicios. solo me da informacion. habra desaparecido...Antes aclaro, foto y explico que se ve:
Etc obd es temperatura del refrigerante
Exhtemp 1 , temperatura del catalizador , a la salida justo del turbo/admisión
Exhtemp2 (importantisimo) , temperatura del DPF , prometo foto , no tengo ninguna , lo siento.
Exhtemp3 , temperatura de la cola de escape (silenciador)
Oilchg dis , km que lleva rodados el aceite
Oil dil ,cantidad de gramos/litro de diesel en carter
Pm acc (importantisimo) % de hollín en el DPF , cuando llega a 4.80 g/l dispara regeneración
Pm acc dsd , es para los cálculos de la ECU , a petición ya lo extiendo
Pm gen es los gramos cada 100 km que generamos , no es muy real pero si orientativo
REG AUTO (la que todos queréis jajjajaj) solo tiene on y off , a disfrutarla
Dp dpf es la presión del sensor de presion diferencial , el que dispara la regeneración por presión en el DPF .
Mañana reviso y si queréis algo más, ya me meto al lío.
Saludos y regenerando xd.
Hola, gracias en primer lugar por tu comentario, sobre tu duda, hasta donde yo sé, forscan sigue funcionando sin problemas, todo sigue en su sitio.hola. excelente la informacion que nos brindas, pero tengo una duda. descargado forscan lite y no encuentro donde poder hacer el mantenimiento de servicios. solo me da informacion. habra desaparecido...
gracias por tu respuesta. no tengo ninguna pestaña de servicios y es la version de pago.Hola, gracias en primer lugar por tu comentario, sobre tu duda, hasta donde yo sé, forscan sigue funcionando sin problemas, todo sigue en su sitio.
Pienso que descargas la versión de pago (la gratuita sólo te deja ver un pid) y siendo así, como bien te indica @Arturo444 , en la pestaña de servicios está lo que buscas.
