Sorritorpedo
107500km exactamente tiene el coche
Hola alea entiendo que si no tienes la actualización qoe supongo que sólo lo hacen en servicio oficial además de la luz en el cuadro , no puedes ver el ángulo de la cadena por el Forscan??Este es otro mal endémico de los motores diesel de mazda de al menos la generación del CX7. Tambiën se han dado casos en los DISI a los 200.000km.
Por lo general, vienen durando alrededor de los 140.000km, aunque en algunos casos se ha presentado mucho antes. Por el seguimiento que he ido realizando durante muchos km, parece que el material de la cadena, se dilata con la temperatura, no volviendo a su estado original. Este hecho, se puede contrastar tomando mediciones en frio y en caliente, teniendo en cuenta que para que se tome un nuevo valor, hay que rearrancar quitando por completo el contacto.
Una cadena recién puesta, viene dando unos valores de ángulo entre 6.0-7,2 grados. Cuando Mazda se percató de este problema, sacó una actualización de centralita, de modo que al llegar a un ángulo de 10,5 grados, alertara poniendo en parpadeo la señal amarIlla de DPF y enviando a taller al usuario. Se precisa tener esta actualización para poder leer del ordenador de a bordo el ángulo mencionado y que salte el aviso.
No es un aviso de tener que inmovilizar el coche, dado que no va a saltar un piñón inmediatamente... pero es algo que hay que resolver. Como referencia tuve uno entre mis manos que no pude medir, pero que se oía el zumbido metálico... en el taller al meter la actualización marcó 12,65 grados, y lógicamente... ya salió con la cadena cambiada.
En mi caso en concreto... me saltó a los 138.000km acompañado del testigo de presión de aceite. Mencionar que el conjunto son dos cadenas, la principal de eje y árboles de levas, y una mucho más pequeña que mueve la bomba de aceite. Tengo constancia de que como a mí, hay más usuarios que tuvieron los mismos síntomas.
Se aprovechó el cambio para desmontar la chupona del karter y limpiarla, son 100€ en cocesionario oficial y es algo muy recomendable dado que se acumula un aunténtico chapapote que la obstruye bastante.
El ángulo se puede medir con un obd2 y un software comercial, yo recomiendo forscan (forscan.org) ya que es muy específico de Mazda. El pid en forscan se denomina CC_DIPF_WOA.
Mi cadena tras el cambio me marcaba 7,25 grados, y tras 70.000km ya está en 9,2 grados, por lo que calculo que le quedan unos 35.000 km para tenerla que volver a cambiar.
Los costes de cambio en cocesionario oficial eran 1.200€, incluye aceite y filtro, así que hacerlo coincidir con un mantenimiento te puede suponer un ahorro. Tuve noticias de quien se lo han hecho por 700€ en concesionario oficial, pero no es la norma o faltaba algún que otro dato.
Durante un tiempo la marca hacía el cambio de manera gratuíta si no se superaban los 10 años o 200.000km y se podían justificar los mantenimientos de manera puntual, pero esta extragaratía dejaron de concederla hace ya unos años. Yo tuve suerte y me pude acoger a ella esa vez.
Otras marcas han tenido el mismo problema, me constan BMW y Toyota, pero seguro que hay más...
Mi conclusión a este tema es que los fabricantes de cadena, están utilizando unas aleaciones poco efectivas y que siendo algo detectable muy a la larga, poco se puede hacer, pero lo que es claro es que deben dejar de vender que las cadenas son de por vida, y francamente creo que nunca lo han sido... tan solo que los coches hacían menos km y estaban menos sometidos a esfuerzos de la turboalimentación y altos caballajes.
Muchas gracias Alea por tu rápida contestación. Esa revisión con el cambio de cadena se hizo en un taller multimarca. Habría que haberle hecho algún reseteo al cambiarla? Las fotos que adjunté antes son del taller que me hizo la limpieza del filtro hace un par de semanas, y solo se dedican a eso, pero su OBD no le daba más información. La verdad que no se que hacer, tengo que pasar ITV y así no la pasará. Me planteo cambiarla otra vez, pero no gastarme lo que costó la última, más de 2500, y viendo kit de cadena, los hay por 300-400€, pero no conozco ningún taller de confianza, y que sepa algo de este modelo, para hacerlo aquí en Madrid. Agradezco cualquier aportación y muchas gracias de nuevo!Pues no, no es normal, yo cambié con 140.000km y según va cambiaré de nuevo a los 280.000km. Tras cambio se quedó en 7,25 y ha ido aumentando con el paso de los km.
Otra cosa más, yo la cambié en Mazda calle Orense.Muchas gracias Alea por tu rápida contestación. Esa revisión con el cambio de cadena se hizo en un taller multimarca. Habría que haberle hecho algún reseteo al cambiarla? Las fotos que adjunté antes son del taller que me hizo la limpieza del filtro hace un par de semanas, y solo se dedican a eso, pero su OBD no le daba más información. La verdad que no se que hacer, tengo que pasar ITV y así no la pasará. Me planteo cambiarla otra vez, pero no gastarme lo que costó la última, más de 2500, y viendo kit de cadena, los hay por 300-400€, pero no conozco ningún taller de confianza, y que sepa algo de este modelo, para hacerlo aquí en Madrid. Agradezco cualquier aportación y muchas gracias de nuevo!
