Estiramiento cadena de distribución
He tenido algún cambio de cadena
  • Sí, con intervalo menor de 120.000 km
    Votos: 7 12,5%
  • Sí, con intervalo mayor de 120.000 km
    Votos: 13 23,2%
  • Sí, y también se me encendió el testigo del aceite
    Votos: 1 1,8%
  • No, pero no he llegado a 120.000 km
    Votos: 15 26,8%
  • No, pero lo monitoreo y veo que cada vez tengo más ángulo
    Votos: 5 8,9%
  • No
    Votos: 15 26,8%
  • Votantes totales
    56
Tienes margen, he visto cadenas en 12,65 pero se corre bastante riesgo, si te salta un piñón puedes tirar el coche. Aprovecha el próximo mantenimiento de aceite para ahorrar unos eurillos.
Este es otro mal endémico de los motores diesel de mazda de al menos la generación del CX7. Tambiën se han dado casos en los DISI a los 200.000km.
Por lo general, vienen durando alrededor de los 140.000km, aunque en algunos casos se ha presentado mucho antes. Por el seguimiento que he ido realizando durante muchos km, parece que el material de la cadena, se dilata con la temperatura, no volviendo a su estado original. Este hecho, se puede contrastar tomando mediciones en frio y en caliente, teniendo en cuenta que para que se tome un nuevo valor, hay que rearrancar quitando por completo el contacto.
Una cadena recién puesta, viene dando unos valores de ángulo entre 6.0-7,2 grados. Cuando Mazda se percató de este problema, sacó una actualización de centralita, de modo que al llegar a un ángulo de 10,5 grados, alertara poniendo en parpadeo la señal amarIlla de DPF y enviando a taller al usuario. Se precisa tener esta actualización para poder leer del ordenador de a bordo el ángulo mencionado y que salte el aviso.
No es un aviso de tener que inmovilizar el coche, dado que no va a saltar un piñón inmediatamente... pero es algo que hay que resolver. Como referencia tuve uno entre mis manos que no pude medir, pero que se oía el zumbido metálico... en el taller al meter la actualización marcó 12,65 grados, y lógicamente... ya salió con la cadena cambiada.
En mi caso en concreto... me saltó a los 138.000km acompañado del testigo de presión de aceite. Mencionar que el conjunto son dos cadenas, la principal de eje y árboles de levas, y una mucho más pequeña que mueve la bomba de aceite. Tengo constancia de que como a mí, hay más usuarios que tuvieron los mismos síntomas.
Se aprovechó el cambio para desmontar la chupona del karter y limpiarla, son 100€ en cocesionario oficial y es algo muy recomendable dado que se acumula un aunténtico chapapote que la obstruye bastante.
El ángulo se puede medir con un obd2 y un software comercial, yo recomiendo forscan (forscan.org) ya que es muy específico de Mazda. El pid en forscan se denomina CC_DIPF_WOA.
Mi cadena tras el cambio me marcaba 7,25 grados, y tras 70.000km ya está en 9,2 grados, por lo que calculo que le quedan unos 35.000 km para tenerla que volver a cambiar.
Los costes de cambio en cocesionario oficial eran 1.200€, incluye aceite y filtro, así que hacerlo coincidir con un mantenimiento te puede suponer un ahorro. Tuve noticias de quien se lo han hecho por 700€ en concesionario oficial, pero no es la norma o faltaba algún que otro dato.
Durante un tiempo la marca hacía el cambio de manera gratuíta si no se superaban los 10 años o 200.000km y se podían justificar los mantenimientos de manera puntual, pero esta extragaratía dejaron de concederla hace ya unos años. Yo tuve suerte y me pude acoger a ella esa vez.
Otras marcas han tenido el mismo problema, me constan BMW y Toyota, pero seguro que hay más...
Mi conclusión a este tema es que los fabricantes de cadena, están utilizando unas aleaciones poco efectivas y que siendo algo detectable muy a la larga, poco se puede hacer, pero lo que es claro es que deben dejar de vender que las cadenas son de por vida, y francamente creo que nunca lo han sido... tan solo que los coches hacían menos km y estaban menos sometidos a esfuerzos de la turboalimentación y altos caballajes.
Hola alea entiendo que si no tienes la actualización qoe supongo que sólo lo hacen en servicio oficial además de la luz en el cuadro , no puedes ver el ángulo de la cadena por el Forscan??
mes qie yo lo intento por Forscan y Me pone esto
[12:31:41.118] PCM Diferencia entre la posicion real
y la deseada del arbol de levas con respecto al
ciguenal sin adaptacion se ha iniciado pero no lo hace
No parece lo he intentado y sale siempre esto
    903 KB · Visitas: 63
creo que el adjunto que has enviado no se corresponde con el tema :)
Hola a todos, cx7 con 245 mil/km, no se le ha encendido chivato alguno y la cadena aún está dentro del rango de estiramiento, pero le estoy haciendo una profunda revisión y le voy a cambiar distribución, amortiguación, neumaticos, turbo (tiraba pelin de aceite por el reten), limpieza de todo el interior de la admisión, intercooler, tuberías, colector admisión, fap y del escape, filtro de partículas, egr, etc. Tambien desmontaje de cárter, limpieza de chupona (estaba totalmente limpia), decir que nunca he puesto un aceite que no fuera C1, todos los cambios en su fecha y su filtro y que el 90% del uso ha sido autovía a buen ritmo. Todo lo está haciendo un magnifico mecánico de taller no oficial, me lleva haciendo el mantenimiento de varios coches hace años aquí en Sevilla, con la instrucción de que todas las piezas nuevas debían ser de Mazda. Pues bien, dicen en Mazda que la marca no vende el conjunto del kit de distribución, solo venden piezas según despiece. Si pides el despiece completo (dos cadenas, patines, piñonería, tensores, juntas, retenes, tornillería, etc.), tiene un coste de 1.700.-€, más iva. En buenas marcas no Mazda, el kit completo sale por 900.-€ mas iva, no incluye mano de obra. En Oscaro hay kits completos por 200/300 €. Saco en conclusión que, cuando la Mazda oficial cambia una distribución, solo cambia aquellas piezas, que el mecánico que interviene considera que hay que cambiar, tal vez por ello la disparidad de precios que se han comentado aquí. Agradezco experiencias y comentarios. Saludos.
Buenas, Con 114.000 km hace 5 años cambie la cadena y me gasté cerca de 1.500€, y ahora con 190.000km vuelvo a tener el mismo fallo. Esto es una vergüenza!!! Escribí a Mazda y nada ¿Se puede hacer algo al respecto?
Buenas,
Mazda3 2014 2.2D.
CC_DIFP_WOA en torno a 2.82°, mucho más bajo que todos los valores que estáis comentando, menos @Jose Luis que también lo tenía bajo.
Sabéis cuál es el valor que debe tener nada más instalarla? Entiendo que al cambiar la cadena se debería resetear y marcar 0°. Al estirarse la cadena es cuando la diferencia entre la posición que marca el árbol de levas y el cigüeñal debería cambiar.
Buenas pues yo hoy comprobe el estado de la cadena y me dio 9.32 con 262.000km creo que le tocara en breve.
Buenos dias , yo 268.000 y el angulo de la cadena en 9,48
Hola a todos, escribo en este hilo porque no se muy bien si sería tema para crear otro. Si es así, pido disculpas al administrador y que lo ubique donde crea oportuno.
Os cuento, acabo de heredar de mi hermana un CX7 diésel, comprado nuevo y que ahora cuenta con 330.000km. El coche ha tenido todo su manteniendo de forma rigurosa y la verdad es que no ha dado ningún problema. El caso es que ahora tiene la luz de DPF parpadeando. Se le acaba de hacer una limpieza de filtro DPF pero el error que da es relacionado con cigüeñal y árbol de levas. Pongo foto del error y de la medida de la cadena en frio y en caliente que me hicieron en el taller. La cadena se sustituyó con 293.000kms, junto con cigüeñal y biela. Es posible que ya tenga esa elongación en 40.000kms que se le han hecho? Saludos
    222,1 KB · Visitas: 39
    15,9 KB · Visitas: 39
    324,2 KB · Visitas: 39
Pues no, no es normal, yo cambié con 140.000km y según va cambiaré de nuevo a los 280.000km. Tras cambio se quedó en 7,25 y ha ido aumentando con el paso de los km.
Muchas gracias Alea por tu rápida contestación. Esa revisión con el cambio de cadena se hizo en un taller multimarca. Habría que haberle hecho algún reseteo al cambiarla? Las fotos que adjunté antes son del taller que me hizo la limpieza del filtro hace un par de semanas, y solo se dedican a eso, pero su OBD no le daba más información. La verdad que no se que hacer, tengo que pasar ITV y así no la pasará. Me planteo cambiarla otra vez, pero no gastarme lo que costó la última, más de 2500, y viendo kit de cadena, los hay por 300-400€, pero no conozco ningún taller de confianza, y que sepa algo de este modelo, para hacerlo aquí en Madrid. Agradezco cualquier aportación y muchas gracias de nuevo!
Para ser un multimarca, lo pagaste bien caro, y o montaron una cadena barata, o no cambiaron todos los componentes, por ejemplo… el tensor. Ese precio es de haberlo hecho en Mazda con las garantías que conlleva. Lo de pasar ITV, tal vez te pase como defecto leve, es un aviso amarillo, no rojo. Si demuestras el motivo y no tiene ningún otro, debería de pasar. He visto unidades a 12,6 grados y funcionando, ni tenían actualizada la ECU, por lo que no avisaba en ese testigo DPF que reutilizaron para este fin, aunque fueron rápido a taller dado que es un riesgo alto el que salte un piñón y en el mejor de los casos romper el motor y en el peor un grave accidente. Yo en mi caso tengo claro que pagaré al menos una segunda cadena, ya veremos si en la propia Mazda, pero antes de salir de taller exigiré al menos un desvío de 7,25, que fué como salió de Mazda en el primer cambio. He analizado cambios que han quedado en 6 grados.
Otra cosa más, yo la cambié en Mazda calle Orense.
Me han hablado de BOSH Fuencarral, con gran experiencia en CX7. Creo que antiguamente eran MAZDA y conocen bien el modelo. Aunque estos mismos me la jugaron con un Kia Sorento que cambiaron un embrague y el problema tan solo era líquido de frenos mal mantenido. La historia es larga, pero se pagó un cambio de embrague anticipado, aunque quedó bien. Lo que me fastidió es que se lo advertí.
Si me fijé, que tenían un par de cx7 allí y ver dos unidades juntas fuera de Mazda de este modelo, no es muy habitual.
Buenos días, algun error en ese cambio tiene que haber, con tan pocos quilometros no es normal ese estiramiento, yo me inclino a que no te an reseteado el módulo, vuelve a llevarlo al taller y que te lo enchufen,
Yo ya llevo una temporada midiendo valores de la cadena , y sigue aumentando poco a poco , y la verdad estoy muy indeciso , no sé si merece la pena cambiarla por el coste elevado , que dicho coste sea igual o muy parecido al valor del coche , el mio es 2010 , style 280.000km , que precios os está costando el cambio ? Yo soy de Vitoria y llevo todo en servicio oficial y me consta que aquí van bastante caros.Screenshot_20240706_115606_FORScan Lite.jpg
Buenas foreros, sabéis si todo esto es aplicable al mazda 3? tengo un mazda 3, 1.5D, de 2016, me salto un fallo, sensor árbol de levas/cigüeñal y me han comentado que podría ser de la cadena... no se si me están pegando el moco para sacarme la pasta...
Entonces si lo puedo comprobar con esto pues seria perfecto..
    167,1 KB · Visitas: 16
He realizado la prueba y me sale 5° algo falla no? Adjunto imagen.
    22,8 KB · Visitas: 17
