Yo tengo el sedán y quiero cambiarla, de hecho me han llegado ya las LEDs. ¿Podrías decir cómo se hace exactamente?
Es muy fácil cambiarla, lo explico más abajo con alguna foto.
Esta es la luz del maletero visto desde "la boca del maletero".
Para quitar la carcasa de plástico sólo tienes que apretar en los puntos A y C. Tirando ligeramente hacia abajo verás que se suelta.
Una vez quitada la tapa te quedará algo así (salvo por la bombilla que es la LED, claro)
La tapa de plástico también va sujeta con una pestaña en el agujero B pero sale sin problemas apretando A y C.
La bombilla sale sin problemas, tirando hacia abajo (hacia el suelo del maletero) .
CUIDADO porque dependiendo del tiempo que lleve abierto el maletero la bombilla puede estar muy caliente.
A modo informativo: El portalámparas va sujeto con unas uñas de plástico que se abren cuando se introduce en el agujero.
En mi caso creo que no venía bien encajado y me daba la sensación de que se iba a ir hacia adentro.
Para introducir la nueva bombilla sólo tienes que introducirla en el portalámparas (de la misma forma que la que has quitado) y ya está.
En mi caso como temía que el portalámparas se fuera hacia adentro, porque parecía que no estaba bien encajado, introduje un palillo de plástico (por aquello de evitar cortocircuitos) por la ranura B (lateral B) de modo que sujetara el portalámparas mientras introducía la bombilla.
Creo que si el portalámparas está bien encajado no será necesario sujetarlo con el palillo.
En caso de que la bombilla no encendiese sólo tienes que volver a sacarla, girarla 180º y volver a introducirla porque algunas tienen polaridad.
Luego solo tienes que poner la carcasa de plástico, metiendo primero la uña del lateral B y presionando A y C como hicimos para sacarla.
Espero que sirva y no os resulte un tostón.
