O.Soto
- Registrado
- 13 Diciembre 2019
- Mensajes
- 603
- Ubicación
- Barcelona
- Modelo
- Mazda 3
- MK
- 4
- Motor
- 2.0 Skyactiv-G 122cv @177cv
Hola buenas, por aquí algo de información.
El ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) clasifica los aceites de motor europeos en función del tipo de motor y de las exigencias de rendimiento y protección que necesitan. Estas clasificaciones se dividen en tres clases principales: A/B, C, y E. Es importante notar que un número más alto no siempre implica una calidad superior; dependen de la aplicación específica.
1. Clase ACEA A/B: Vehículos Ligeros (Gasolina y Diésel)
Esta clase es para motores de gasolina y diésel de vehículos ligeros y comerciales pequeños.
* A/B (General): Se centran en la protección contra el desgaste, limpieza del motor y, en algunas categorías, ahorro de combustible.
* A1/B1: Categoría eliminada en secuencias más recientes. Eran aceites de baja viscosidad y baja fricción.
* A3/B3: Aceites de alto rendimiento para motores de gasolina y diésel con inyección indirecta, adecuados para intervalos de cambio largos.
* A3/B4: Alto rendimiento, adecuados para motores de gasolina y diésel con inyección directa, y también aptos para aplicaciones que requieren A3/B3.
* A5/B5: Aceites de alta prestación y bajo consumo de combustible (baja viscosidad HTHS), para vehículos con intervalos de cambio largos.
2. Clase ACEA C: Vehículos Ligeros con Sistemas de Postratamiento de Gases
Estos aceites son cruciales para motores equipados con sistemas avanzados como el Filtro de Partículas Diésel (DPF), catalizadores, etc. Se caracterizan por ser Low/Mid/Full SAPS (bajo/medio contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre) para no obstruir dichos sistemas.
* C1: Muy bajo contenido en cenizas (\le 0.5\%), con características de ahorro de combustible.
* C2: Contenido medio de cenizas (\le 0.8\%), con ahorro de combustible. Similar a C1, pero con niveles medios de SAPS.
* C3: Contenido medio de cenizas (\le 0.8\%). Alto rendimiento, adecuados para motores que admiten aceites de baja viscosidad.
* C4: Muy bajo contenido en cenizas (\le 0.5\%). Similar a C3, pero con niveles bajos de SAPS.
* C5/C6: Categorías más nuevas que priorizan el ahorro de combustible y, en el caso de C6, mejor protección contra la LSPI (preignición a baja velocidad) en motores turbo de inyección directa.
3. Clase ACEA E: Vehículos Pesados y Maquinaria
Diseñada para motores diésel de gran potencia y trabajo pesado (camiones, autobuses), a menudo con intervalos de servicio extendidos.
* E4 / E6: Para intervalos de cambio extendidos. E6 es Low SAPS (bajo en cenizas, \le 1.0\%) y adecuado para motores con DPF/SCR.
* E7 / E9: Para intervalos de cambio estándar. E9 es Low SAPS (\le 1.0\%) y adecuado para motores con DPF/SCR.
* E8 / E11: Las categorías más recientes (introducidas alrededor de 2023), ofrecen mayor resistencia a la oxidación y mejor control de la limpieza de pistones, enfocadas en motores Euro VI y posteriores.
Nota Importante: Siempre debes consultar el manual del propietario de tu vehículo, ya que es el que especifica la norma ACEA exacta requerida para garantizar la protección y el rendimiento óptimo de tu motor.
Gracias y saludos cordiales.
